Cybervision 64 3D im Amiga 4000
Habe meine Cybervision 64 3D aus meinem A2000 mit Kick 3.1 in meinen A4000 mit Kick 3.0 eingebaut. Könnte die ältere Kickstartversion der Grund dafür sein, das ich die Karte im A4000 nicht zum laufen bekomme? Im Bootmenue wird die Karte als working angezeigt. Habe sowohl die CyberGraphX V4 als auch die Picasso96 Software ausprobiert, aber tut sich nix.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Gruß Doug
Gruß Doug
ja, habe nen anderen Zorroslot ausprobiert, und in dem Programm Sysinfo wird die Karte auch als ZorroIII-karte angezeigt. Meine X-Surf und der Octagon 2008 werden als ZorroII angezeit. Sie wird also vom System ganz gut erkannt. Die Picasso96-Software, mit der die Karte ja auch laufen soll zeigt mir an "No Board found". Was auch ganz komisch ist, ist im 2000er hab ich nach dem Installieren der Karte und der Software den Rechner neu starten müssen, und dann am 1084 Monitor den Screenmode für meine VGA Bildschirm eingestellt. Der 1084 ging dann aus und der VGA-Monitor sprang an. Im 4000er ist es jetzt aber so, dass sobald der Treiber der Cybervision in /Devs/Monitors kopiert wurde, ich auf keinem Monitor mehr ein Bild bekomme, ich kann gar keinen Screenmode einstellen. Auch der VGA-Monitor springt an, das Bild ist jedoch weiß.
Ich weiß bald nicht mehr weiter, wahrscheinlich bin ich zu blöd....
@Maverik, habe es sowohl mit WB 3.0, als auch mit WB 3.1 probiert, mit dem gleichen Ergebnis.
@RetroMan, habe nochmal sämtliche Karten ausgebaut und die Cybervision nochmal in allen anderen Zorroslots probiert, keine Veränderung. Aber es ist tatsächlich ein Buster 9 eingebaut. Macht es Sinn einen Buster 11 nachzurüsten, und geht das überhaupt so einfach??? Gesockelt ist er auf jeden Fall.
Also einfach isses, alten Buster raus, neuen Buster rein .... der Buster 11 behebt einige Bugs im DMA Modus des A4000 mit Zorro III Karten ....
Ob es tatsächlich die Probleme mit deiner CV 64/3D behebt ? Keine Ahnung ....
Kann man die CV 64/3D zufällig in den Zorro II Mode zwingen (Jumper ???) ... wenn ja könntest du so rausfinden, ob es tatsächlich am Buster liegt
Habe versucht die Cybervision via Software in Zorro II Modus zu zwingen, via Jumper ist dies nicht möglich. Es gibt nur zwei Steckplätze auf der Karte, einer ist für Scandoubler, an dem anderen Steht "Factory use only". Das es mit der Software nicht funktionieren kann ist klar da die Karte vom Rechner trotzdem als ZIII erkannt wird. Werde wohl als nächstes einfach mal den Buster tauschen. Wenn das ohne weiters möglich ist und sowieso auch andere Busprobleme behebt, ist es, falls es daran nicht liegt, kein völlig rausgeworfenes Geld...
Ich habe zwar "nur" eine PicassoIV, hatte aber ein ähnliches Problem.
Nach langem herumprobieren stellte sich heraus, das der TFT nicht mit
der eingestellten Frequenz klar kam. Erst nach langem herumspielen
habe ich festgestellt, das man in "Test-Modus" die Wiederholfrequenz
per tasten hoch und runter fahren konnte. dann hatte ich irgendwann
doch ein Bild bekommen.
Nicht das dein Monitor die "Standart-einstellung" nicht darstellen kann.
Hatte auch schon überlegt obs vielleicht an den Einstellungen liegen könnte, habs dann aber nochmal am 2000er überprüft, und ausser das ich bei der Installation der Software Zorro II statt Zorro III und 68030 statt 68040 eingebe war der Rest der Einstellungen völlig identisch. Im 2000er läuft die Karte wirklich erstklassig...
