Cybervision 64 3D im Amiga 4000
Verfasst: 30.06.2006, 16:14
von DOUG
Habe meine Cybervision 64 3D aus meinem A2000 mit Kick 3.1 in meinen A4000 mit Kick 3.0 eingebaut. Könnte die ältere Kickstartversion der Grund dafür sein, das ich die Karte im A4000 nicht zum laufen bekomme? Im Bootmenue wird die Karte als working angezeigt. Habe sowohl die CyberGraphX V4 als auch die Picasso96 Software ausprobiert, aber tut sich nix.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Gruß Doug
Verfasst: 01.07.2006, 23:35
von RetroMan
Eigentlich sollte die schon laufen, mal nen anderen Zorro Slot ausprobiert ? An der Kickstart Version sollter es jedenfalls nicht liegen !
Verfasst: 02.07.2006, 10:25
von DOUG
ja, habe nen anderen Zorroslot ausprobiert, und in dem Programm Sysinfo wird die Karte auch als ZorroIII-karte angezeigt. Meine X-Surf und der Octagon 2008 werden als ZorroII angezeit. Sie wird also vom System ganz gut erkannt. Die Picasso96-Software, mit der die Karte ja auch laufen soll zeigt mir an "No Board found". Was auch ganz komisch ist, ist im 2000er hab ich nach dem Installieren der Karte und der Software den Rechner neu starten müssen, und dann am 1084 Monitor den Screenmode für meine VGA Bildschirm eingestellt. Der 1084 ging dann aus und der VGA-Monitor sprang an. Im 4000er ist es jetzt aber so, dass sobald der Treiber der Cybervision in /Devs/Monitors kopiert wurde, ich auf keinem Monitor mehr ein Bild bekomme, ich kann gar keinen Screenmode einstellen. Auch der VGA-Monitor springt an, das Bild ist jedoch weiß.
Ich weiß bald nicht mehr weiter, wahrscheinlich bin ich zu blöd....
Verfasst: 02.07.2006, 10:31
von Maverik
hast du denn mal probiert nachdem du auf der workbench bist nen tool zum anzeigen der hardware zu nehmen?
also sowas wie sysinfo der xopa?
damit du dann siehst ob die karte richtig erkannt wird.
Verfasst: 02.07.2006, 10:37
von DOUG
ja, wie oben bereits erwähnt, wird sowohl im startupmenue, als auch mit dem Tool SysInfo die Karte als working angezeigt, und sogar das es sich um eine Zorro III Karte handelt.
Verfasst: 02.07.2006, 12:43
von Maverik
Ahja das mit Sysinfo hatte ich oben überlesen, nur das mit der Early-startup mitbekommen.
Hast du mal OS3.1 auf dem A4000 mit dem Kick 3.0 installiert? Das geht nähmlich auch. Ich glaube mich zu erinnern das P96 erst mit der Workbench 3.1 richtig läuft.
von RetroMan
Was für eine Buster Version hat dein A4000 ? Einige Buster 9 Boards machen mit dem Teil Probleme
Hast du die anderen Karten testweise mal ausgebaut und nur die Graka im A4000 getestet ?
Verfasst: 02.07.2006, 12:54
von DOUG
@Maverik, habe es sowohl mit WB 3.0, als auch mit WB 3.1 probiert, mit dem gleichen Ergebnis.
@RetroMan, habe nochmal sämtliche Karten ausgebaut und die Cybervision nochmal in allen anderen Zorroslots probiert, keine Veränderung. Aber es ist tatsächlich ein Buster 9 eingebaut. Macht es Sinn einen Buster 11 nachzurüsten, und geht das überhaupt so einfach??? Gesockelt ist er auf jeden Fall.
Verfasst: 02.07.2006, 12:57
von RetroMan
Also einfach isses, alten Buster raus, neuen Buster rein .... der Buster 11 behebt einige Bugs im DMA Modus des A4000 mit Zorro III Karten ....
Ob es tatsächlich die Probleme mit deiner CV 64/3D behebt ? Keine Ahnung ....
Kann man die CV 64/3D zufällig in den Zorro II Mode zwingen (Jumper ???) ... wenn ja könntest du so rausfinden, ob es tatsächlich am Buster liegt
Verfasst: 02.07.2006, 13:17
von DOUG
Habe versucht die Cybervision via Software in Zorro II Modus zu zwingen, via Jumper ist dies nicht möglich. Es gibt nur zwei Steckplätze auf der Karte, einer ist für Scandoubler, an dem anderen Steht "Factory use only". Das es mit der Software nicht funktionieren kann ist klar da die Karte vom Rechner trotzdem als ZIII erkannt wird. Werde wohl als nächstes einfach mal den Buster tauschen. Wenn das ohne weiters möglich ist und sowieso auch andere Busprobleme behebt, ist es, falls es daran nicht liegt, kein völlig rausgeworfenes Geld...
Verfasst: 02.07.2006, 16:37
von gunatm
Nein .... wer ernsthaft mit dem 4000er arbeitet, kommt an einem Buster-Upgrade nicht vorbei.
Verfasst: 02.07.2006, 18:16
von Applause
Ich habe zwar "nur" eine PicassoIV, hatte aber ein ähnliches Problem.
Nach langem herumprobieren stellte sich heraus, das der TFT nicht mit
der eingestellten Frequenz klar kam. Erst nach langem herumspielen
habe ich festgestellt, das man in "Test-Modus" die Wiederholfrequenz
per tasten hoch und runter fahren konnte. dann hatte ich irgendwann
doch ein Bild bekommen.
Nicht das dein Monitor die "Standart-einstellung" nicht darstellen kann.
Verfasst: 02.07.2006, 22:31
von DOUG
Hatte auch schon überlegt obs vielleicht an den Einstellungen liegen könnte, habs dann aber nochmal am 2000er überprüft, und ausser das ich bei der Installation der Software Zorro II statt Zorro III und 68030 statt 68040 eingebe war der Rest der Einstellungen völlig identisch. Im 2000er läuft die Karte wirklich erstklassig...
Verfasst: 07.07.2006, 16:31
von DOUG
Heute kam frisch von Versalia Super Buster 11 und Kickstart 3.1, direkt eingebaut, angeschaltet, geht- ohne wenn und aber.
Vielen Dank für euren Support, vor allem RetroMan für den Tip mit dem Buster.
Gruß Doug
Verfasst: 07.07.2006, 22:20
von RetroMan
Kein Problem, genau für sowas ist dieses Forum doch gedacht
