Monitorswitch Cybervision 64
TePe
Beitrag von TePe »
HI
Ich hab ab heute ne Cybervision 64 in meinem Amiga 3000 der ja schon über einen Flickerfixer verfügt.
So weit ich weis hat die Cybervision64 nen automatischen Monitorumschaltet also habe ich einfach die VGA Buchse des 3000ers mit dem VGA Imput der Cybervision64 verbunden aber es tut sich leider nichts...
Muss man da erst ne Software installieren oder nen Jumper umstecken um die Funktion zu aktivieren oder hat das Durchschleifkabel keine 1 zu 1 Belegung ?
TP
G60Master
Beitrag von G60Master »
Das schaltet erst dann um wenn etwas nicht über den Grafikchip gehen tut,wenn man einen Screenumleitungsprogramm benutzt kann das eventuell nie passieren! :D
Im Grunde kann man das nur sicher provozieren wenn man ein 1.3er-Programm startet welche ja nicht Graka-fähig sind.
Hamburg,Hauptstadt des Universums!
G60Master
bassist75
Beitrag von bassist75 »
Moin,
das Amiga-(bzw. Flickerfixer-)Signal wird bei der Cybervision 1:1 durchgeschleift, Du brauchst ein normales VGA-Kabel. Dabei ist es unerheblich, ob Du die Picasso'96 oder die CybergraphX-Software benutzt.
Allerdings musst Du beim installieren der GraKa-Software mit Video-Passthrough und No-Passthrough und so aufpassen, ansonsten wird das Amiga-Signal nicht durchgeschleift...bin letzte Woche ein Experte zum Thema CyberVision geworden.
Siehe auch hier: http://www.german-amiga-community.de/vi ... php?t=3883
Die Jumper-Belegung findest Du hier:
http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... HARDID=463, wobei ich stark vermute, dass die Jumper schon richtig gesetzt sind.
TePe
Beitrag von TePe »
Muss ich mal durchprobieren, ich hab heut erstmal die scheiss RAM Sockel runtergeschmissen und die RAMs direkt aufgelötet, hatte voll die Kontaktprobleme jetzt läuft das Teil 1a...
TP
