Amiga 1200 FPU 68882nachrüsten???
Hallo.
Ich habe bei Ebay einen Amiga 1200 ersteigert.
Ich habe hier noch ne FPU 68882 rumliegen und frage mich ob man die beim 1200er nachrüsten kann.
Soweit ich gelesen habe geht das.
Wenn man das machen will, was muß man beachten?
Brauche ich noch zusätzliche Teile außer der FPU?
Vielen Dank schonmal
pacemaker17881
pacemaker17881
Im Artikel http://amiga.resource.cx/mod/a1200de.html steht das sowas vorgesehen war. Nur der Sockel fehlt.
Also müsste man den Chip einlöten.
Oder??
Oder??
Ein Platz für die FPU ist vorhanden, allerdings kein Sockel, sonder nur die Lötpunkte. Die Installation der FPU kann also mehr als haarig werden, dafür braucht man eine richtige Lötstation, die dutzende Lötpunkte gleichzeitig setzen kann. mit nem normalen Lötkolben hat man keine Chance die FPU einzulöten.
Auf der Platine ist tatsächlich ein Platz für einen Chip, womöglich für die FPU. Aber dafür musste man erstmal einen passenden Sockel anlöten und dann die FPU einsetzen. Selbst dann ist es überhaupt nicht sicher ob die 'FPU noch funktioniert mit dieser Art von Lösung.
Außerdem würde die FPU ohne eine passende RAM Erweiterung garnichts nützen. DA die FPU überwiegend von Software genutzt werden die weitere Erweiterungen voraussetzen
2MB ChipRAM sind für Arbeiten mit Diskette genug. Aber wenn man eine Festplatte mit installierten Workbench nutzen möchte, ist in jedem Fall mit eine Speichererweiterung gut bedient. Mit 4MB FastRAM wird die Maschine gleich doppelt so schnell, ohne eine CPU upgrade gemacht zu haben. Vom RAM profitieren auch die Programme und der Workbench. Falls du was spielen möchtest ist eine RAM Erweiterung ein Muss. Da nach dem booten vom 2MB ChipRAM zu wenig übrigbleibt.
ich denke mal das hat wohl Niemand ausprobiert, da es sich in keinster Weise lohnt. Der Aufwand ist zu groß und das Nutzen ist quasi nicht vorhanden. Die meisten USer, die theoretisch ein Umbau riskieren würden greifen auch liber zu eine Turbokarte mit Mehrleistung, wo der Sockel bereits vorhanden ist und eine Einbau kinderleicht ist
Frage ist, ob Dir eine FPU überhaupt irgendeinen Nutzen bringt.
Auf einem nackten 1200er, der nur zum spielen benutzt werden soll, ist eine FPU absolut unnütz. Ältere Spiele verwenden sie ohnehin nicht und für neuere Sachen ist der ohnehin zu langsam.
