Hatte mir kürzlich eine A590 zugelegt, jedoch war diese nicht mehr bestückt. Nun suche ich noch passende Speicherbausteine, hat vielleicht jemand noch welche die er nicht mehr braucht.
Das hört sich ja gut an. Die Sockel haben 20 Pins (10 pro Seite), das würde ja passen, die Speichersteine müssten jedoch 128k haben das sonst nicht passen würde, um die A590 voll zu bestücken braüchte ich insgesamt 16 Stück. Habe im Internet noch keine Infos gefunden
Schöne Grüße
Matthias
Edit:
Bei den Siemens-Speicher habe ich folgendes gefunden
HYB514256B-70 Siemens 9218 on stock, DIP20, 256K x 4 DRAM, original tubes
Ja, die scheinen zu passen. Ich hab aber nur 11 hier und keine Ahnung ob die Dinger es noch tun - lagen bestimmt 5 Jahre unbenutzt hier rum.
Für das A590 gibt es aber ein Speichertestprogramm, mit dem sich der Speicher auf Fehlerfreiheit prüfen lässt.
Porto für nen Groß- oder Maxibrief und sie gehören Dir.
Weitere Bausteine kannst Du aus neueren A500 512kb Erweiterungen gewinnen, wenn sie nur 4 Bausteine haben sind es die gesuchten Modelle - aufs Tempo musst Du natürlich achten, 100ns oder schneller, am besten wären 70, da dann alle Bausteine das gleiche Tempo hätten.
Ebay wäre der günstigere Weg, alte Speichererweiterung gekauft und die Rambausteine abgepflückt. Brauchst ja nur noch 5 Stück wenn Du die von mir nimmst und sie noch funktionieren sollten.
