was für Auflösungen kann ich denn mit einem Normalen Commodore 1084 oder 1085 Monitor benutzen???
über einen Monitor VGA Adapter kann man doch einen Normalen PC Monitor anschließen - was sind denn da für Auflösungen möglich und kann ich dann überhaupt noch alle normalen Amiga Auflösungen nutzten (für Spiele)???
Gibt es noch Multisync Monitore - ich glaube damals hatte ich sowas??
Da der 1085S ein alter Monitor für ECS-Amigas ist tut er sich schwer mit den neuen Fähigkeiten des A1200. Die hochauflösenden Modi werden größtenteils nicht funktionieren, wie es mit AGA-Spielen aussieht kann ich nicht sagen. Alte OCS/ECS-Spiele laufen natürlich weiterhin.
Dann wird es dunkel, sobald Du ein Spiel startest. Die WB läuft allerdings mit dem entsprechenden Treiber.
Also, für Spieler ist wohl der Commodore 1940 oder 1942 ideal. Damit laufen sämtliche Spiele (egal ob OCS/ECS oder AGA), man spart sich den teuren Scandoubler und kann hochauflösende Modi für die WB nutzen. Netterweise funktioniert das Ding auch als VGA-Monitor, man kann es also notfalls an seinen PC hängen (falls der eigentliche Bildschirm ärger machen sollte.
Bei Ebay gibt es zur Zeit nur einen und der kommt aus England...
also an dem normalen VGA Adapter kannste nur sachen in DblPal oder
DblNTSC an nem normalen PC Monitor laufen lassen, gibt aber nur
sehr wenige Spiele die das unterstützen
entweder du besorgst dir einen scandoubler oder einen Multisyc Moni
z.B. M1438 der is eigentlich klasse finde ich (wenn man keine Grakka hat)
es gibt ja auch die 17" Variante aber der is ja noch seltener
hab ich bis heute nur 1 mal bei ebay gesehen und als er
schon bei über 100 eus lag, hab ich ihn aus der Beobahtung
geworfen..... ich wollts gar nicht wissen für wie viel der raus geht
Normale TFTs beginnen auch erst ab 31kHz. Dort wirst Du zusätzlich auch noch mit der vertikalen Synchronisation Probleme bekommen, die meisten fangen nämlich bei 60Hz an. Amiga liefert jedoch nur 50 Hz. Selbst mit einem Scandoubler kommst Du da nicht weiter, denn diese verdoppelt nur die Horizontalfrequenz.
Außerdem stellen TFTs nur die native Auflösung optimal dar, so z.B. 1024x768 Pix bei einem 15"-Gerät. Das geht nur mit GraKa.
Spreche aus Erfahrung, habe den TFT bei meinem Amiga 4000 (mit Scandoubler und Grafikkarte) wieder abgeschafft und wieder einen Röhrenmonitor angeschlossen...
Achja, um zu Deiner ursprünglichen Frage zurückzukehren: Von Commodore gab's auch den Monitor 1942 (14"), dieser stellte auch alle Modi der Amigas dar, von Pal bis DblPal. Hatte ich seinerzeit mal für den A1200...
Willst du mit deinem Amiga 1200 nur zocken reicht dir ein 1084 oder 1085er Monitor! ECS; OCS, AGA, das ist vollkommen egal! Meiner Meinung nach sind diese Kisten ideal dafür. Natürlich kannst du dann höhere Auflösungen (interlace modus) vergessen, da dann das Bild sehr stark flimmert, aber bis PAL HiRES ideal!
Die bereits erwähnten Monitore wie 1942 oder 1438 etc haben mehr features und können auch andere Auflösungen besser darstellen. Aber für zocken und bisschen Workbench mit 640x256 reicht ein 1084 vollkommen aus! Aus diesem Grund beabsichtige auch nicht ein neues Monitor zu kaufen!
