huepper
Verfasst am: Fr, 14.01.2005 22:00 Titel: OS3.9 und Winner Fast ATA2/EIDE |
Tjo ich habe mal wieder ein Problem, und zwar will ich den Winner ATA-Controller unter OS 3.9 auf meinem A1200 installieren.
Ohne Treiber läuft auch die HDD am Primary Port, so wie beschrieben.
Das installieren selber klappt ja noch (Original Treiber-Diskette, wahrscheinlich aber zu alt, der Treiber), leider passiert dann nach dem Neustart fast nix.
Soll heissen er versucht zwar zu booten, startet dann aber erneut und bleibt mit nem dunklen Bildschirm stehen.
Jetzt hab ich Tante Google schon gefragt wo das Problem liegen könnte und habe immerhin herausgefunden, das man das scsi.device nicht patchen soll ...
...dummerweise hört bei mir ab da das deken auf, denn ich hab 0 (in Worten NULL) plan wie ich das verhindern kann.
Da ich davon ausgehe, das hier mindestens einer OS3.9 mit eben solchem Adapter hat, bin ich mir der Hilfe sicher.
Also los Jungs/Mädels, lasst mich ned dumm sterben .
MfG
huepper a.k.a. Marco
p.s. falls jemand den aktuellen Treiber (irgendwann 2k4) haben sollte, wär ich über ne Mail mit Anhang sehr froh, denn der Support bei Elbox hat da nur irgendwas von ner Mail geschrieben, die ich hinschicken soll. |
RetroMan Board-Angestellter
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 7220
Verfasst am: Fr, 14.01.2005 22:09 Titel: |
Such in deiner startup-sequence mal nach den SetPatch Befehl und erweiter die Zeile folgendermassen .....
C:SetPatch QUIET SKIPROMUPDATES "scsi.device"
Für die Treiber von Elbox schick denen einfach eine EMail mit der Serien Nummer deines FastATA und du bekommst die neuesten Treiber zugeschickt  |
huepper
Verfasst am: Fr, 14.01.2005 22:20 Titel: |
Danke @ Retro, wird sofort getestet . |
huepper
Verfasst am: Sa, 15.01.2005 13:53 Titel: |
Ok, langsam werd ich sauer, das Scheissding tut's immer noch ned ...
Ich poste mal den Anfang meiner "startup-sequence": | Code: | C:SetPatch SKIPROMUPDATES "scsi.device" QUIET
C:CheckLMB
IF WARN
SYS:Prefs/ATA3Prefs
ENDIF
C:ATA3.driver >NIL:
; $VER: Startup-Sequence_HardDrive 45.2 (19.1.2001)
; Startup-Sequence for AMigaOS 3.9
If EXISTS C:SquirellSCSI
C:SquirellSCSI
EndIf
Set SCSIUpdate 0 (1 war original, ging auch nicht)
If EXISTS C:IDEFix
C:IDEFix
Set SCSIUpdate 0
EndIf
If EXISTS SYS:Expansion/XSurfIDE
Set SCSIUpdate 0
EndIf
If EXISTS SYS:Prefs/Env-Archive/NOSCSIUPDATE
Set SCSIUpdate 0
EndIf
If $SCSIUpdate EQ 1
Else
EndIf
Unset SCSIUpdate
... | Der Treiber für den Controller hat die Versionsnummer 2.8 und dürfte damit hoffnungslos veraltet sein, leider hab ich keinen neueren.
Nun hab ich in den ATAPrefs schon auf resident gestellt, danach das CD0 aus dem DosDrivers-Ordner entfernt, damit überhaupt was passiert, in dem Fall die HDD bootet.
Leider ist das System damit mehr als instabil, will sagen es kackt am laufenden Band ab ... |
Verfasst am: Sa, 15.01.2005 14:05 Titel: |
Hast du IDEFix in C: ???? Wenn ja, schmeiss es mal raus ... ansonsten hab ich auch keine Idee mehr ausser nen neueren Treiber zu testen  |
[[OD|N]]
Verfasst am: Sa, 15.01.2005 14:32 Titel: |
| RetroMan hat Folgendes geschrieben: | Hast du IDEFix in C: ???? Wenn ja, schmeiss es mal raus ... ansonsten hab ich auch keine Idee mehr ausser nen neueren Treiber zu testen  |
Das steht ja auch schon in der Anleitung drin das IDE-Fix raus muss.
Hmm setpatch hab ich eigentlich erst nach dem load von denn Fast-Ata treiber _________________ A1200
Verfasst am: Sa, 15.01.2005 14:36 Titel: |
| [[OD|N]] hat Folgendes geschrieben: |
Hmm setpatch hab ich eigentlich erst nach dem load von denn Fast-Ata treiber |
Laut Anleitung ist dahinter schon korrekt  |
Verfasst am: Sa, 15.01.2005 16:13 Titel: |
Schreib noch ganz an den Anfang
set echo on
rein und schau, bei welcher Anweisung er hängenbleibt.
Gruß Thomas |
Tomcat
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 206
Verfasst am: Sa, 15.01.2005 19:43 Titel: |
| RetroMan hat Folgendes geschrieben: | | [[OD|N]] hat Folgendes geschrieben: |
Ja, laut Anleitung! Ich habe den aber auch vor SetPatch! Ich weiß es nicht mehr genau, weil zu lange her, aber es könnte sein, daß ich auch deswegen Probleme hatte und es deshalb umgedreht habe. Einfach SetPatch mal NACH dem FastATA-Treiber starten.
Tomcat |
huepper
Verfasst am: So, 16.01.2005 10:30 Titel: |
Das werd ich dann nochmal versuchen, hab zwar 3.9 schon wieder runtergeputzt, aber is ja schnell wieder drauf .
Übrigens hab ich jetzt von Vesalia einen Treiber geladen, nennt sich FastATA99, ob der wohl richtig is ?
EDIT: IDEFix is nich drauf, das hatte ich vor xx Jahren mal
EDIT2: Komisch, nu loofts wie geschmiert, aber erst, nach dem ich alle neuen Einträge des OS3.9 gelöscht hatte ( alles was mit irgendwelchen Controllern zu tun hatte).
Ausserdem sollte man nach der Installation zu Abwechslung dann auch mal n Hard-Reset in Form von AUSSCHALTEN tätigen.  _________________ MINIAMIGA (4MB) |
[[OD|N]]
Verfasst am: Do, 20.01.2005 22:51 Titel: |
Also ich hab jetzt mal geteste
auf nun vor denn Treibern oder nach dem Treibern setpatch macht kein unterschied....hmmm mal weiterhin testen... _________________ A1200
