Welchen TFT Monitor für Amiga nehmen?
Striker
Beitrag von Striker »
Mich würde interessieren, welche TFT Monitore ihr im Einsatz habt? Welche würdet ihr vom Preis/Leistungsverhältnis empfehlen?
Gibt es zufällig eine Liste im Internet welche TFT Monitore die Amiga nötigen Werte von H: >=30kHz und V: >=50Hz schaffen?
Ich möchte endlich meinen uralt Samsung 17Glsi ersetzen. :)
Was haltet ihr von diesem Teil?
http://www.amazon.de/AG-Neovo-19-Zoll-T ... 230&sr=1-1
Zuletzt geändert von Striker am 18.05.2007, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
http://amigamap.com/
Ich gehe davon aus, daß du einen Scandoubler besitzt? Dann sollte die meisten Bildschirme kein problem darstellen. Ich selber nutze einen Compaq 8030 TFT, der auch ab 15khz synchronisiert, aber das gestretchte Bild sieht dabei nicht unbedingt toll aus. ;)
Striker
Hi gunatm,
Scandoubler/Flickerfixer ist vorhanden. :)
Echt dein TFT syncoronisiert ab 15kHz? Wow!
http://www.ciao.de/Compaq_TFT_8030__1232298
KillaByte
Beitrag von KillaByte »
Das macht mein Eizo auch. Ich seh' dann halt nur die linke Hälfte vom Bild, die jedoch dann auf doppelte Breite gezogen. Gleichzeitig beschwert sich das On-Screen-Display jedoch, dass die Parameter ausserhalb der Spezifikation liegen :)
Ich mag mich irren aber braucht man trotz SD/FliFi nicht dennoch ein Gerät, das 50 Hz verdauen kann? Ich dachte, der SD/FliFi kümmert sich nur um die Zeilenfrequenz (15 kHz -> 30 kHz).
Bei meiner TFT-Suche hab' ich nicht allzu viele Geräte gefunden, die laut Datenblatt mit 50 Hz klarkommen. Da gehts meist erst bei 60 Hz los.
Meiner kann das ... das Gerät lag vor ein paar Jahren allerdings auch in einer höhehren Preisklasse. ;) Momentan habe ich PS2 und XBox360 angeschlossen an dem TFT, und das wird noch eine zeitlang gehen müssen.
Turrican(AEB)
Beitrag von Turrican(AEB) »
auch wenn es in den spezifikationen steht kommt nicht jeder TFT mit einem scandoubler klar.
ich hatte vor kurzem den Belinea 1730S1 zum testen an meinem amiga und der lief auch nicht mit dem scandoubler :?
Es gibt mittlerweile viele TFTs, die lieber mit 75hz Bildwiederholfrequenz laufen. :(
Zur Not tut es ein NTSC-Amiga, lässt sich ja aus nem PAL-Amiga basteln... ;)
Dr. Enrique
Beitrag von Dr. Enrique »
mein 19" dell ultrasharp tft zeigt im osd-menu 60hz an obwohl mein videoscaler (CM-345S, normwandler.de) nur 50hz liefert. komisch, funkt aber.
erwarte dir allerdings nicht zuviel. durch die signalumwandlung und relativ große bilddiagonale (damals war ja bei 14" schluss) ist das bild sogar am tft ein bißchen unscharf und gewöhnungsbedürftig, aber gerade noch zumutbar will man nicht auf die alten flimmernden Augenkiller zurückgreifen.
dzt: Der Clou ~ 01/03/2018
Striker
Also dass Turrican's Test TFT - Belinea 1730 S1 nicht funktionierte beunruhigt mich jetzt schon ein bischen. :shock:
Hoffentlich läuft der:
Dr. Enrique
die hz-werte würden passen.
sollte demnach funtzen.
ein gewisses restrisiko bleibt allerdings :?
KillaByte
Ähm - der Scaler sollte 60Hz liefern. Das ist ja was anderes als ein Scandoubler oder FlickerFixer.
Dr. Enrique
KillaByte hat geschrieben:Ähm - der Scaler sollte 60Hz liefern. Das ist ja was anderes als ein Scandoubler oder FlickerFixer.
Stimmt. Es sind natürlich 60hz.
Turrican(AEB)
Striker hat geschrieben:Also dass Turrican's Test TFT - Belinea 1730 S1 nicht funktionierte beunruhigt mich jetzt schon ein bischen. :shock:
hast du das teil schon bestellt?
A1200T / BPPC 603e 060-240 / 256MB RAM / Mediator SX / Voodoo4 / DVD-Brenner
www.amigaemuboard.net - Amiga still alive !!!
@home@ amigaemuboard.net - a1k.org - GAC - AN
Striker
Noch nicht, erst wenn das Monatsgehalt am Konto ist. ;)
Hättest du noch eine bessere Alternative?
Viele Grüße,
Striker
