Welchen TFT Monitor für Amiga nehmen?
Verfasst: 18.05.2007, 09:00
von Striker
Mich würde interessieren, welche TFT Monitore ihr im Einsatz habt? Welche würdet ihr vom Preis/Leistungsverhältnis empfehlen?
Gibt es zufällig eine Liste im Internet welche TFT Monitore die Amiga nötigen Werte von H: >=30kHz und V: >=50Hz schaffen?
Ich möchte endlich meinen uralt Samsung 17Glsi ersetzen.
Was haltet ihr von diesem Teil?
http://www.amazon.de/AG-Neovo-19-Zoll-T ... 230&sr=1-1
Verfasst: 18.05.2007, 09:26
von gunatm
Ich gehe davon aus, daß du einen Scandoubler besitzt? Dann sollte die meisten Bildschirme kein problem darstellen. Ich selber nutze einen Compaq 8030 TFT, der auch ab 15khz synchronisiert, aber das gestretchte Bild sieht dabei nicht unbedingt toll aus.
Verfasst: 18.05.2007, 09:34
von Striker
Hi gunatm,
Scandoubler/Flickerfixer ist vorhanden.
Echt dein TFT syncoronisiert ab 15kHz? Wow!
http://www.ciao.de/Compaq_TFT_8030__1232298
Verfasst: 18.05.2007, 09:44
von KillaByte
Das macht mein Eizo auch. Ich seh' dann halt nur die linke Hälfte vom Bild, die jedoch dann auf doppelte Breite gezogen. Gleichzeitig beschwert sich das On-Screen-Display jedoch, dass die Parameter ausserhalb der Spezifikation liegen
Ich mag mich irren aber braucht man trotz SD/FliFi nicht dennoch ein Gerät, das 50 Hz verdauen kann? Ich dachte, der SD/FliFi kümmert sich nur um die Zeilenfrequenz (15 kHz -> 30 kHz).
Bei meiner TFT-Suche hab' ich nicht allzu viele Geräte gefunden, die laut Datenblatt mit 50 Hz klarkommen. Da gehts meist erst bei 60 Hz los.
Verfasst: 18.05.2007, 10:10
von gunatm
Meiner kann das ... das Gerät lag vor ein paar Jahren allerdings auch in einer höhehren Preisklasse.
Momentan habe ich PS2 und XBox360 angeschlossen an dem TFT, und das wird noch eine zeitlang gehen müssen.
Verfasst: 19.05.2007, 19:36
von Turrican(AEB)
auch wenn es in den spezifikationen steht kommt nicht jeder TFT mit einem scandoubler klar.
ich hatte vor kurzem den
Belinea 1730S1 zum testen an meinem amiga und der lief auch nicht mit dem scandoubler
Verfasst: 20.05.2007, 13:36
von gunatm
Es gibt mittlerweile viele TFTs, die lieber mit 75hz Bildwiederholfrequenz laufen.
Verfasst: 20.05.2007, 17:29
Zur Not tut es ein NTSC-Amiga, lässt sich ja aus nem PAL-Amiga basteln...
Verfasst: 21.05.2007, 10:20
von Dr. Enrique
mein 19" dell ultrasharp tft zeigt im osd-menu 60hz an obwohl mein videoscaler (CM-345S, normwandler.de) nur 50hz liefert. komisch, funkt aber.
erwarte dir allerdings nicht zuviel. durch die signalumwandlung und relativ große bilddiagonale (damals war ja bei 14" schluss) ist das bild sogar am tft ein bißchen unscharf und gewöhnungsbedürftig, aber gerade noch zumutbar will man nicht auf die alten flimmernden Augenkiller zurückgreifen.
Verfasst: 21.05.2007, 10:42
von Striker
Also dass Turrican's Test TFT - Belinea 1730 S1 nicht funktionierte beunruhigt mich jetzt schon ein bischen.
Hoffentlich läuft der:
Verfasst: 21.05.2007, 11:19
von Dr. Enrique
die hz-werte würden passen.
sollte demnach funtzen.
ein gewisses restrisiko bleibt allerdings
Verfasst: 21.05.2007, 18:53
von KillaByte
Ähm - der Scaler sollte 60Hz liefern. Das ist ja was anderes als ein Scandoubler oder FlickerFixer.
Verfasst: 22.05.2007, 08:11
von Dr. Enrique
KillaByte hat geschrieben:Ähm - der Scaler sollte 60Hz liefern. Das ist ja was anderes als ein Scandoubler oder FlickerFixer.
Stimmt. Es sind natürlich 60hz.
Verfasst: 22.05.2007, 15:34
von Turrican(AEB)
hast du das teil schon bestellt?
Verfasst: 23.05.2007, 11:19
von Striker
Noch nicht, erst wenn das Monatsgehalt am Konto ist.
Hättest du noch eine bessere Alternative?
Viele Grüße,
Striker
