Wie richte ich den A590 ein?
Ich habe mir heute den A590 von Maynard zugelegt und möchte wissen wie ich das Gerät einrichten kann.
Hab soeben auf zwei 500er ausprobiert und die Platte läuft an, die LEDs leuchten. Das Licht für die Platte blinkt.
Passieren tut aber nichts. Nach einer Weile kommt das Bild mit der Diskette in der Hand. Ich habe dann ein Tooldisk gestartet mit Sysinfo. Da wird zumindest der Controller aufgeführt und auch die verbaute Extra Speicher von 512kb. Insgesamt wird also 1,5MB verwaltet. Demnach geh ich davon aus, dass das Gerät funktioniert.
Die Jumper sind korrekt eingestellt. Alles auf OFF bis auf Jumper 1 welchrs das Autoboot Funktion bei Kick 1.3 regelt.
Es gibt wohl irgend welche Treiber Diskette. Die habe ich aber nicht!
Jemand eine Idee??
Jemand eine Idee??
- crusader86x
http://amiga.resource.cx/
habe von der materie keine ahnung, aber hier gibt es nützliche infos in den augen eines amateurs...
geholfen???
geholfen???
jo, danke!Auch wenn die Seite mir nicht viel genutzt hat. Die Diskette mit dem Software habe ich. Beim booten von der Diskette bleibt der Vorgang eine Weile stehen. So für ca. 2-3 Minunten danach bootet weiter. HD Toolbox findet aber entweder keine Platte oder bleibt hängen.
Ich vermute mal dass die Festplatte einfach hinüber ist. Demnächst werde ich eine kleine SCSI Platte holen und damit ausprobieren.
Steht auf den Roms drauf.
Sind zwei Stück nebeneinander. Ab Version 6.0 bist Du auf der sicheren Seite, Version 6.6 oder höher ist ideal.
Überprüfe doch erstmal die Platte, ob sie auch richtig gejumpert ist (Geräte ID). Eventuell fehlt auch nur der Terminator.
Anmerkung: Das A590 ist für eine eventuelle Turbokartennachrüstung der denkbar schlechteste Kandidat.
War ein XT-Laufwerk Dabei. Also ziemliches Standard Gerät. Eine Turbokarte ist für den 500er nicht geplant und wird auch nie geplant
Eine Terminierung ist aufgrund des XT Laufwerkes nicht notwendig bzw. garnicht erst möglich. Wegen des 8bits ist das Teil sowieso ziemlich lausig. Ein SCSI Laufwek ist aus jeder Hinsicht notwendig.
Hab mir schon vermutet, dass die zwei Teile die ROMs sind. Leider steht da die Nummerierung in FOrm von 6.x bzw 7x nicht drauf.
