Hi Leute ich hab ein riesen Problem,
Ich hab mir bei ebay einen Amiga 4000/030 mit 42 MB Fastram und 2 MB CipRam gekauft und der lief soweit auch einwandfrei. Doch dann hab ich versucht OS3.9 zu installieren. Als ich die Notfalldiskette erstellen wollte ist er mir abgeschmiert, das heißt da ging garnichts mehr auch keine Fehlermeldung. Also hab ich die Freundin abgeschaltet. Als ich sie wieder starten wollte wurde keine festplatte oder Diskettenlaufwerk erkannt es kamm nur ein grauer Bildschirm mit flackernden roten streifen. Ich hab im Handbuch nachgeschaut konnte aber nichts finden. Nur daß ein roter Bildschirm Probleme mit dem Kickrom bedeutet.
Könnt ihr mir irgendwie helfen? Ich bin am verzweifeln
weiss jetzt nicht wies beim 4000 aussieht bei den blizzard turbos am 1200 sind die roten streifen nen zeichen das die turbokarte erkannt wurde.
ich würde mal die übliche prozedur durchführen, also alles raus was keine miete zahlt alle ic's nachdrücken. und mal das nackte board ohne erweiterungen testen.
Ich kann nicht mehr von Diskette booten. Ich hab schon alles ausgebaut und wieder eingebaut doch leider hat es nichts geholfen. Hat jemand von euch so eine Art Plan von der Amiga Platine wo was ist. Ich hab nämlich wirklich nicht zuviel Ahnung von der Hardware. (Hab meinen 1200er damals nie zerlegt lief immer einwandfrei). Somit weiß ich auch nicht welches Kickrom ich habe. Allerdings läuft OS3.9 mit Kick 3.0 auf meiner Emu.
Nochwas zerlegt hab ich nur mir bekannte Teile daß heißt ich hab die Erweiterungskarte und die Festplatten ausgebaut und wieder eingebaut. Danach erschien kurz ein roter und dann wieder der graue Monitor.
Ok habs gerade nochmal probiert mit Kick 3.0 gehts wirklich nicht. Kann ich irgendwo noch einen Kick 3.1 kaufen?
Hi Leute,
also jetzt hab ich mal beide Festplatten zur gleichen Zeit entfernt und siehe da er startet wieder von Disk und ich komm auch ins Bootmenü doch wenn ich egal welche festplatte wieder drannhänge geht garnichts. Hat das mit dem Kick zu tun?
Es könnte auch der IDE Controller weggeflogen sein. Dann ist schicht im Schacht, ausser Du rüstest auf SCSI um.
Ich würde es mal mit ner anderen Platte + Datenkabel probieren. Kommt das alte Verhalten dann immer noch wieder hat die Platine eine Macke. Falls nicht, sind die Platten irgendwie beschädigt worden.
Eventuell hat das OS 3.9 Setup irgendeinen Mist auf die Platten geschrieben, der nur für Kick 3.1 geeignet ist und bei Kick 3.0 diesen sonderbaren Fehler erzeugt.
es könnte auch sein das dein netzteil langsam die grätsche macht.
ohne platten reicht es noch aus um den 4000 zu booten aber sobald die platten dazu kommen ist sense.
du kannst mal probieren die platten extern über nen pc netzteil mit strom zu versorgen .
denke mal das du nen original desktop geäuse hast?
da nen pc netzteil reinzubasteln wird schwirig. (jedenfalls so das es nach was aussieht)
zumal der powerbutton direkt auf das netzteil geht.
die spannungs versorgung ist das kleinere problem da kannst du einfach den mainboard stecker vom dem originalem 4000 netzteil nehmen (entweder abknipsen oder das netzteil öffnen und samt kabellage ablöten und an dem pc netztei wieder anlöten)
oder du holst dir nen towergehäuse für den 4000 und baust ihn um da sollte dann nen adapter dabei sein (keine ahnung ob es die adapter auch einzeln gibt. jedenfall habe ich jetzt auf die schnelle nichts gefunden)
