Neuroth 68020 Turbo-Karte
Also,
Ich habe eine TK wie oben genannt drinne....
1.Mir ist eben au8fgefallen das die Tastatur ein bissl auf den 68k der oben in die TK drückt.... wie kann man das verhindern.
2. auf der TK stehen drei Jumpermöglichkeiten..
1.68k
2. 1/4 MB
3. kann ich nicht genau lesen...
was mich wurmt ist die jumpermöglichkeit 1/4 MB wieviel sind dann aktiv?
heißt das der 20er ist aktiv mit 1 oder 4 MB ? HAbe das Handbuch leider nicht...
1.68k
2. 1/4 MB
die karte gab es alternativ mit einem oder vier mb speicher zu kaufen. hast du nur einen mb onboard steht der jumper auf 1 mb und wenn es 4 mb sind steht er eben auf 4 mb.
an den 68k jumper machst du dir am besten nen schalter, damit kannst du die turbokarte im bedarfsfall deaktivieren, auch wenn das bei nem 020er nur selten nötig sein dürfte.
das kann nicht viel sein, entweder ist es cpu cache aktivieren/deaktivieren oder der schalter ist für den cia nötig und muss nur gesteckt werden wenn der rechner ansonsten mit aktivierter turbokarte absemmelt.
die karte ist laut bboah ein clone der m-tec 68020, die jumpersettings sollten also für beide karten gelten, auch wenn die neuroth weniger settings bietet.
http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... ?HARDID=80
http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... ?HARDID=89
CDIS = cache disable
damit kannst du den cache des 020er abklemmen. ist manchmal hilfreich wenn bestimmte spiele mit aktiviertem 020er nicht fehlerfrei laufen. eventuell kannst du an den jumper auch nen schalter basteln und am gehäuse befestigen.
ramfrage:
das ist fastmem, der aber in der workbench mit einem utility namens addmem eingebunden werden muss. ich hoffe deiner karte lag ne treiberdiskette bei...
ohne den treiber hast du keinen zusätzlichen ram zur verfügung.
ramfrage:
das musst du nun schon selbst ausprobieren. rechner starten, workbench laden, diskette rein, addmemprogramm starten. wenn nur ein mb ram vorhanden ist und der jumper auf 4 mb steht gibt es eben ne fehlermeldung. schlimmstenfalls stürzt der amiga ab.
*vorkau*
*vorkau*
funktionsweise eines jumpers: ist er gesetzt schließt er einen stromkreis, ist er geöffnet ist der stromkreis unterbrochen. das fließen bzw. nichtfließen von strom werden vom system als verschiedene einstellungen interpretiert.
also ist das setzen des jumpers die eine einstellung (1mb) und das öffnen des jumpers die andere (4 mb). kann auch andersrum sein.
@addmem - keine ahnung, hab die karte nicht. starte es einfach mit doppelklick und schau was passiert...
so habe eben mal die anleitung gesucht http://amiga.resource.cx/manual/Neuroth020.pdf steht da so drinne wie du gesagt hast,aber ich denke das sie 4 mb max hat kommt halt darauf an ob man den jumper bei 1/4 mb steckt,dann hat man 1MB jumpert man gar nicht hat man 4 MB.
mit dem addmem proggy gucke ich jetzt mal... melde mic hdann...
