Festplatte A500 mit Speicher
Pallister
Beitrag von Pallister »
Hi ho!
Sagt mal....ich hab da so ne Festplatte für nen A500 (für den seitlichen Slot) mit 115 MB wie's aussieht. Außerdem bringt die Platte 4MB FastRam extra, allerdings nur bei einem meiner 500er (ich denke ma da gab's ma ne Installationsdiskette, die bei dem angewendet wurde).
Die Platte läuft nur unter Kick 2.0 (war die Meldung als ich sie in nem anderen ausprobieren wollte), vorn hat sie 2 Leuchtdioden (gelb und grün) und hinten 2 Schalter. Über die kann man folgendes tun:
1. Festplattenfunktion abschalten, Speicher bleibt aber
2. Festplatte an, Speicher der Platte aber aus
3. Beides aus
4. Interne Speichererweiterung aus
Ist das nun das was man unter einer SCSI Festplatte versteht? Weiß einer vielleicht das Modell (ist komplett ohne Aufschrift)?
Die Platte läuft schon unter einem anderen Kick als 2.0, nur Workbench 2.0 mag es nicht, mit einem älteren Kickstart als 2.0 betrieben zu werden, dann kommt beim booten von Platte die besagte Fehlermeldung. ;)
Das ist eine externe Festplatte für den 500er, muss aber nicht zwingend SCSI sein. Du müsstest das Ding mal aufschrauben und reingucken, eventuell steht was auf der Platine drauf. SCSI-Controller erkennt man häufig an dem externen 25 poligen Anschluss auf der Rückseite des Gehäuses. An den können weitere Erweiterungen angeschlossen werden. Intern hat IDE 40 bzw 44 Pins, SCSI hat 50 polige Kabel.
Pallister
Oh ja, einen solchen Anschluss hat sie. Was kann man denn da noch so anschließen?
Festplatten und optische Laufwerke (CD-ROMs, Brenner), Streamer, Scanner etc...
Natürlich müssen die Gerätschaften treiberseitig vom Amiga unterstützt werden. Festplatten, CD-ROMs und Streamer dürften keine große Sache sein, wie es bei anderen Geräten ausschaut kann ich nicht sagen.
Pallister
Oha...naja CD-Rom LW hab ich ja, aber wie zur Hölle soll ich die da anschließen? Hab z.B. so ein Archos Overdrive, aber das hat z.B. so einen Anschluß für den PCMCIA Port für den A1200 (läuft da aber auch nicht wenn ich's anschließe :( )
Dafür brauchst du einen externen SCSI-Tower und ein passendes Kabel.
http://cgi.ebay.de/SET-SCSI-Gehaeuse-mi ... 0275288251
^das könnte z.B. was für dich sein, Laufwerke sind auch schon eingebaut. Ob das Kabel passt kann ich nicht sagen, Ersatz findet sich bei eBay.
Pallister
Oha...das is doch wiede rzuviel für mich, blick da nicht so recht lang. Wo soll denn diese Karte hin?
Die kannste dir an die Wand nageln, das ist ne SCSI-Controller Karte für den PC. :D
Die Laufwerke funktionieren aber auch am Amiga, musst den Tower nur per passendem Kabel an den SCSI-Controller hängen.
Pallister
Yo ich hab sie. Es ist eine Oktagon 508:
Oha! Hat noch jemand ein paar abgedreht Ideen was ich damit alles anstellen kann?
Beitrag von Kratznagel »
Pallister hat geschrieben: Oha! Hat noch jemand ein paar abgedreht Ideen was ich damit alles anstellen kann?
Oha? ;) Wie Dennis schon sagte, kannst Du daran Festplatten, CD-ROM-Laufwerke sowie andere SCSI-Geräte, sofern sie treibermäßig unterstützt werden, anschließen.
BTW: Dein PCMCIA-CD-ROM passt natürlich nicht, Du benötigst schon ein SCSI-Laufwerk. ;) Sinnvoll wäre in Deinem Fall ein externes CD-ROM, das per 25poligen Stecker an die Rückseite des Controllers angeschlossen werden kann.
Beitrag von Kris »
jaau, genau so habe ich mein extenes SCSI GEhäuse mit vier Fächer an mein 1200er mit SCSI Kit angeschlossen. Leider musste ich das Kabel aber auf der rechte Seite des Gehäuses ausführen, weil der hintere slot am Gehäuse durch die Prelude-Karte blockiert ist. 8) ;)
Pallister
Ist es also möglich dort eine größere Festplatte einzubauen ja? Was muss das denn für ein Typ sein?
Hat jemand ne Ahnung wo ich die Treiberdiskette herkriegen kann um dat Teil auch an nem anderen rechner zu installieren?
http://amiga.resource.cx/expde/oktagon500
Mit den OktaPussy-Tools lassen sich auch platten >4 GB verwenden, dabei aber die Readme beachten.
http://aminet.net/disk/misc/oktapus.lha
Pallister
Ich danke dir, Dennis! Klasse, echt ;-)
Pallister
Sagt mal...der Anschluss auf dem Oktagon ist ja so ein breiter, in den kein CF Adapter mit Kabel passt, weil der kleiner ist. Kann ich denn irgendwo ein Kabel herbekommen, welches den großen Anschluß für die Oktagon hat und auf einen kleineren Anschluß endet, in den ich dann mit entsprechendem IDE Adapter ne CF Karte reinbekomme? Ich denke die CF muss ich dann auch mit WB 2.0 aufsetzen, hat die jemand da?
