Hilfe mein A500 ist KAPUTT!!!!!!!! Hilfe!!!!!!
Amiga500
Beitrag von Amiga500 »
OK,wenn ich den Amiga einschalte leuchtet es nicht grün.Unterdem Diskettenlaufwerk (intern) dreht sich nr was.Wenn ich eine Disk reinlege kommt auch nicht.Woran kann das liegen ? Pls brauche dringend hilfe!!
Bleibt der Bildschirm komplett schwarz oder passiert was (farbveränderung nach dunkelgrau/hellgrau) ???
Amiga500
Der TV bleibt schwarz. Woran könnte das liegen? HAbe die IC's mal alle nachgedrückt aber bringt nix ?
Wenn der Bildschirm komplett schwarz bleibt und die Powerleuchte auch nix sagt würde ich mal aufs Netzteil tippen ....
Amiga500
wie kann ich das Testen?
Austauschen oder ein Multimeter nehmen und das Netzteil durchmessen :roll:
Beitrag von Kratznagel »
Oder auch mal hinten am Netzteilstecker wackeln bzw. festdrücken.
Amiga500
Also ich habe ein neues Netzteil genommen und getestet und es geht trotzdem nicht!!! :cry: Kann es sein das das Netzteil nicht genug Power hat für TK+Ram+Alpha+Megichip Karte?
Als erstes sollte man sowieso den Amiga bei solchen Ausfällen ohne alle Erweiterungen testen und dann stück für stück wieder anstecken, wenn es ohne die Erweiterungen funktioniert :P
Beitrag von Kris »
Nach dem Ausschluss Prinzip kannst du dann defekte ausschließen. Funzt der Amiga ohne ERweiterungen auch nicht, kannst wenigstens beruhigt sein, dass die teuren Erweiterungen wohl nicht als Ursache in Frage kommen!
Beitrag von o.eschi »
Mal so ne blöde Frage: Hat der es von heute auf morgen nicht mehr getan? Also quasi gestern noch einwandfrei funktioniert und heute dann - ohne auch nur irgendwas an dem Gerät gemacht zu haben - diese Probleme?
Oder hast Du in der Zwischenzeit neue Hardware eingebaut, das Gehäuse geschlossen oder ähnliches?
Amiga500
Nachdem ich den Megichip eingebaut habe und den Sockel für die TK lief das ding nicht mehr.Wenn ich den Alpha abziehe geht es trotzdem nicht mehr .
Amiga500 hat geschrieben:Nachdem ich den Megichip eingebaut habe und den Sockel für die TK lief das ding nicht mehr.Wenn ich den Alpha abziehe geht es trotzdem nicht mehr .
Hallo ??? ALLES raus und nur den nackten A500 testen !!!
Amiga500
Fange ich jetzt mal mit an.
:uglyhammer:
Ich habe mir doch schon sowas gedacht. Vielleicht solltest Du das bei Deiner nächsten Fehlerbeschreibung mal dazuschreiben ...!?
Hier kann gleich mehreres passiert sein und ich tippe zu 90% auf die ChipRam Erweiterung!
