Welche Karte ist besser?
Pallister
Beitrag von Pallister »
Huhu!
Kann mir jemand sagen welche dieser Karten besser ist?
(erweiterbar auf max 8MB und mit Co Prozessor)
(16MB, Co Prozessor und SCSI2 Schnittstelle)
Danke für eure MEinung
Und von welchen Herstellern stammen die Karten? Auf den Bildern kann man nüx erkennen, nichtmal die verbaute CPU.
Um die 8 MB Max-Karte würde ich nen Bogen machen, egal was sonst noch so draufsteckt. Wenn die ihren Speicher in den normalen Adressbereich mappt bekommst du schon bei einem 4 MB Ausbau die schönsten Probleme mit dem PCMCIA-Slot.
Pallister
Die erste Karte ist von Mtec!
Danke für deine Info!
Alter ... nenn mal Namen! ;)
Birdy
Beitrag von Birdy »
Das sind, so wies ausschaut, beides M-TEC Karten... Viper 1230. Aber was für welche!? :?:
Pallister
Naja das ist ja das Problem, ich weiß die Bezeichnungen nicht, und die VErkäufer antworten mir nicht. Deswegen dachte ich das unter euch ein paar Cracks sind die das sehen ;-)
gsi_er
Beitrag von gsi_er »
Die obere schaut aus wie eine MTEC 1230/28
Karte ist eigentlich ganz ok. Für WHDLOAD völlig ausreichend, ansonsten bissl schwach auf der Brust. Bei mir funktionierte übrigens PCMCIA mit 8MB auf der KArte.
Grüße Jens
Beitrag von Kris »
die MTEC 1230/28 RTC ist eine schöne solide Karte, ideal für Whdload. Sofern man keine PCMCIA Erweiterungen nutzt kann man die KArte durchaus empfehlen. Sie wirkt optisch aufgeräumt und ist sehr robust. Die zweite scheint technisch besser zu sein, vor allem wegen des 16MBs wirkt aber notdürftig zusammengeschustert.
Du müsstest schon sagen für welche Zwecke du die Karte benötigst. Für WHDLOAD würde ich ohne weiteres die erste Karte nehmen. Sie ist gut, robust und günstig.
Pallister
Danke für Eure Hilfe. Ich habe jetzt die zweite Karte gekauft, 35 €. Denke mal das is noch ganz gut angelegt zu dem Preis. Werd es euch wissen lassen was es für ne Karte ist wenn sie hier ist.
Nochmals vielen Dank
Pallister
Beitrag von Kris »
Moment! Bei genauerem Betrachten fällt mir auf, dass beide Karten identisch sind! ;) Die Karte wird als MTEC oder VIPER vertickt.
http://bboah.amiga-resistance.info/cgi- ... HARDID=120
Du hast wahrscheinlich noch das MASTERCARD genannte SCSI Modul mit dabei.
35 Euro ist ein sehr sehr guter Preis!
Birdy
Beitrag von Birdy »
Kris hat geschrieben:Moment! Bei genauerem Betrachten fällt mir auf, dass beide Karten identisch sind! ;) Die Karte wird als MTEC oder VIPER vertickt.
Glaub ich eher nicht, denn die obere ist, wie gsi_er schon gesagt hat, ziemlich sicher eine 1230/28 RTC. Die frisst nur 8MB RAM, die untere hat laut Angaben vom Verkäufer aber 16MB.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die untere eine 40 oder 50MHz Viper ist. Dann hauts auch wieder mit den 16MB RAM hin. Und der Preis wär auf jeden Fall noch besser als bei einer 28MHz Version ;)
Pallister
Uiuiui! Na da hatte ich wohl Glück :D
Jetzt warte ich ab bis sie da ist und berichte dann wieder ;)
Beitrag von Kris »
Birdy hat geschrieben:
Schau doch mal die Karten genau an! Die sind identisch. Manche können PCMCIA Tauglich sein. Das hängt wohl von der Karte und vom Mainboard ab. Es handelt sich um diese Karten:
http://amiga.resource.cx/exp/t1230
Die 16 MB RAM könnte laut Angaben auf Amiga REsource und BBOAH falsch sein! Evtl handelt es sich um ein 16MB Modul. Dennoch wird die KArte davon wahrscheinlich nicht mehr als 8 erkennen bzw. verwalten!
Dadys_Toy
Beitrag von Dadys_Toy »
@Alle
Und nicht nur das. Laut Handbuch gehen nur 8MB RAM maximal. Dazu sind auch Jumper zwischen Oszillator und Ram. Die Modelle der M-Tec 1230, echter MC68030, unterscheiden sich (im wesentlichen) nur in der Taktfrequenz. Die /28RTC hat eben nur 28MHz, die RTC hat 28 oder 42MHz. (Siehe dazu auch BBoAH) Für WHDLoad, also zum Zocken, ist sie ideal. Ich würde aber dazu ein Netzteil mit 4,5A empfehlen plus einen aufgeklebten Passiv-Kühler, da übertaktete CPU. So setz ich das zum Beispiel ein (Signatur). Abstürze kann ich nicht vermelden, läuft sehr stabil. Mit 8MB-Ram ist jedoch der PCMCIA-Port nicht mehr zu gebrauchen. -Speicheradressenüberlagerung!
Speedmäßig macht sie ca. 5,7fach zu Orginal A1200 (42MHz Version). Wing Commander, DuneII usw. laufen absolut flüssig!
Beim Einbau bitte auf den Elko unten links achten! Der wird vom Gehäuse zur Seite gedrückt.
Viel Spass mit der Karte!
  • C64 1541-II EF EF3 1541U
  • A500 A600 A1200 A2000 A4000
  • viel SEGA viel Nintendo viel SONY
  • home in a1 k.org
Pallister
Pallister hat geschrieben:Uiuiui! Na da hatte ich wohl Glück :D
Ja, Scheiße war's! Die Karte funzt net. Kann es sein das da irgendwas mit den Jumpern nicht richtig ist? Ich mach mal ein Foto die Tage. Der Speicherblock wurde auch mal mit nem funzenden getauscht, lief nix. Is ne Mtec übrigens...
