A590 Festplatte mit XT WD 20MB Festplatte abgeraucht :(
Hallo, ich darf nochmals darauf hinweisen, dass das A590 selber zum Glück nichts abgekommen hat.
Lediglich auf dem Motherboard der Western Digital 20MB XT Festplatte ist der beschriebene Bauteil druchgebrannt.
Dennis, du hast du mir schon den Kondensator von der Festplatte (Conrad) beschrieben oder sind die Kondensatoren für den A590 Controller?
Sorry, dass ich sicherheitshalber nochmals frage.
http://amigamap.com/
oh gut, dass ich nochmals gefragt habe. Danke! Weisst du zufällig den richtigen Kondensator für die XT Festplatte?
Tu dir einen gefallen und jage einen langen Nagel durch das Ding. Laut, langsam, serienmäßig mit Bad Sectors, kein Autopark - das ist nicht mal mehr retro, das ist einfach eine Zumutung. Mit den gekauften SCSI-Platten wirst du eindeutig mehr spaß haben als wenn du das alte Ding nochmal zum Leben erweckst.
Ja da hast du sicher recht aber ich würde das Teil gerne nochmals zum Leben erwecken um die Daten runterzuziehen...
http://www.conrad.de/ce/de/product/5012 ... Detail=005
Das sollte der passende Ersatz für die 226er sein.
Bist der Beste!
Danke!
Danke!
Hi,
der Adapter und die Festplatten sind angekommen. Den Kondensator und Lötequipment hab ich auch schon bereitliegen. Das Löten mache ich dieses WOE.
Habe den Jumper vom A590 auf SCSI Led gesteckt. Das 50 PIN SCSI Flachbandkabel habe ich korrekt angesteckt. Den Jumper der SCSI Festplatte habe ich auf interne Termination gesteckt.
Der 50 PIN / 68 PIN SCSI Adapter passt perfekt auf die 68PIN SCSI Festplatten drauf. Soweit alles korrekt verbunden. Leider machen beide SCSI Festplatten keinen Mucks... Die LED Lampen leuchten ein paar mal kurz auf. Man merkt, dass der Controller auf der Suche nach einer Platte ist aber nichts tut sich. Ich habe mir die DMS Disks des A590 schon runtergeladen und werde diese heute ins ADF und dann mittels ADF Blitzer auf Disketten schreiben. Ich hoffe ich kann dann mehr sagen. Was ich nur fragen wollte.. Ist das normal, dass SCSI Festplatten komplett geräsuchlos sind oder hab ich da über eBay 2 defekte Platten eingekauft?
Was für eine Platte hast du denn? Von den IBMs kenne ich es, das man erst den Jumper MotorOn setzen muss, damit sie einem SCSI-I System funktionieren. Dann fahren sie direkt nach dem einschalten hoch und warten nicht erst auf irgendein Signal vom Bus, das aber nicht eintrifft.
Hallo Dennis,
diese hier:
http://www.ebay.at/itm/290635461687?ssP ... 1497.l2649
IBM DCHS mit 4,51 GB
http://www.ebay.at/itm/290635484548?ssP ... 1497.l2649
IBM DDRS-39130
diese hier:
IBM DDRS-39130
http://www.hitachigst.com/tech/techlib. ... rs_spw.pdf
(Seite 31/32)
Setze mal die Jumper...
21-22 (2)
19-20 (3)
13-14 (5)
15-16 (6)
Das sind ID6, Scsi Terminator on und Auto Spinup und schreib mal, ob sie damit läuft. Falls das nicht reicht noch abwechselnd 5-6 (10) und 7-8 (9) setzen und entfernen.
Ohne eine Tüte mit den kleinen 2mm Jumpern steckst du jetzt ernsthaft in der Bredoullie...
Die Platte läuft jedenfalls am Amiga, hatte die Gleiche mit 9 GB in meinem alten 1200er verbaut (schnüff
Edit:
Hier ist noch die Anleitung für die andere Platte...
http://www.hitachigst.com/tech/techlib. ... chs_ig.pdf
Ist eigentlich das Gleiche, SCSI ID 6, Enable Termination, Auto Spinup.
Edit: Wegen der Termination Power musst du mal schauen, ob das A590 selbst Termination Power liefert. Ich meine es gibt immer TermPower ab, was auch nicht deaktiviert werden kann. Falls das der Fall ist, sollte an den Laufwerken Termination Power nicht aktiviert werden. Termination Power bitte nicht mit Active Termination verwechseln.
(Seite 31/32)
21-22 (2)
19-20 (3)
13-14 (5)
15-16 (6)
Edit:
Ohje da hab ich sicher nicht genug.
Ich nehme an diese hier?
http://www.conrad.de/ce/de/product/7322 ... Detail=005
Danke Dennis!
Danke Dennis!
Ist mein Browser defekt oder möchte Conrad wirklich für eine 2mm Steckbrücke 41 Cent sehen?
Ansonsten passen die Dinger, nimm am besten auch noch nen Packen 2,54 mm Steckbrücken auf Vorrat mit, die Dinger braucht man immer mal.
Bei den Conrad-Preisen würde ich aber erstmal nach Alternativen Beschaffungsformen schauen, diese Firma hier...
http://www.ebay.de/itm/Jumper-Festplatt ... 256a75748c
bietet z.B. 30 2,0 mm Brücken für 3,99 Euro inklusive Versand nach Deutschland, Österreich wird vielleicht etwas teurer, aber im Vergleich zu Conrad ist es ein Schnapper.
Jupp dein Browser arbeitet ganz richtig.
Klasse eBay Link. Ist schon gekauft. Bis Weihnachten bekommen wir das Ding zum Laufen.
Gruß,
Reini
Gruß,
Reini
