AlfaPower an A500+, und nun?
Striker
Beitrag von Striker »
Danke Dennis für deine Geduld und deine Testläufe unter verschiedenen Konfigurationen.
Damit bestätigt sich der gleiche Fehler den ich auch auf Youtube dokumentiert habe.
Ich befürchte langsam, dass das Controller Motherboard einen Defekt hat. Habe dieses allerdings auch schon mal herausgeschraubt und von allen Seiten betrachtet. Optisch ist mir nix aufgefallen. :(
http://amigamap.com/
Fällt irgendjemand ein Grund ein, warum dieser Alfa Power Plus nur unter Kick 2.0 oder höher richtig funktioniert? Könnte es sein, das die letzten Oktagon.device Versionen Kickstart 2.0 oder höher erforden?
Striker
Wie, was, wo.. echt jetzt? Der Controller funktioniert??! :bounce: :bounce: :bounce:
Ich kann's gar nicht glauben...
Dennis du bist der Beste!! :cheers:
Ich habe zu 99,9% damit gerechnet, dass irgendetwas durchgeschmort ist und er deshalb nicht mehr funktioniert.
Vielen, vielen Dank ich freu mich total. :tup:
PS: Bezüglich WHDLoad, da habe ich mir bereits vor ein paar Jahren die Lizenz gekauft und der Kauf war jeden Cent wert! :)
Könnte mir vorstellen, dass die WHDLoad OCS Games unter Kick 3.1 und insgesamt dann 9MB Ram gut auf meinem Amiga 500 laufen werden. :bounce:
So, da läuft er wieder... (krosige Bastelecke)
Das er unter 1.3 nicht funktioniert verwundert mich ziemlich. HDToolbox unter 2.1 hat die CF-Card über scsi.device gefunden, nicht über oktagon.device. Alles ein wenig seltsam. Aber gut, nun läuft er ja. :)
Striker
Danke!! :)
Danke, danke, danke nochmals für die Rettungsaktion! :bounce:
Die Disks von Mike sollten morgen schon bei dir sein.
Hab dir eine PM geschrieben. :)
Ich freu mich schon total auf den Controller und darauf die Workbench 2.1 mit WHDLoad Sachen zu befüllen.
LG,
Reini
Wenn du 3.1 im Rechner hast solltest du auch WB 3.1 aufspielen. :)
Musst dafür aber nichts löschen, einfach das Installationsprogramm laufen lassen und ihm sagen, das er auf die Partition mit der WB 2.1 drauf installieren soll. Er guckt dann welche Dateien nicht mehr gebraucht werden und installiert anschließend die 3.1 drüber.
Unter welcher Bezeichnung findet man denn das Oktapussy-Device, falls es als ROM auf den Controller gebrannt wird. Oktagon.device ist es nicht.
Dessen Vorhandensein würde die Probleme mit Kick 1.3 erklären, denn Oktapussy erfordert mindestens Kickstart 2.04. Auf dem EEPROM steht nichts drauf. :?:
Achtung!
Ein Betrieb mit Oktapussy erfordert die HDD-Einrichtung über die HDInstTools 6.2 oder besser, zu finden im Aminet. Der Controller ist nun nicht mehr unter dem oktagon.device ansprechbar, je nach Systemausbau ist es das scsi.device oder das 2nd.scsi.device.
Link: http://www.gb97816.homepage.t-online.de/eprom_atbus.htm
Ahh, Danke. :)
Dann dürfte das Rätsel geklärt sein. Das Ding hat Oktapussy als ROM eingebaut. Dann funktioniert der Controller natürlich mit Kick 1.3 nicht mehr.
Striker
Hallo Dennis,
alles klaro dann mach ich 3.1 rauf. :)
Aha, dann habe ich den Controller mit einem Oktapussy modifizierten Boot Rombaustein erworben? :)
Also doch nicht halb kaputt? Hab mir echt gedacht da hat's etwas auf der Platine... wegen dem Brandgeruch.. :bier:
Das freut mich dann nur noch mehr. :bounce:
marqus
Beitrag von marqus »
So,d ann kram ich als Autor des Threads das nochmal hervor :-)
Danke für die Tipps von damals. Komme jetzt endlich mal bald dazu, mich wirklich um den Amiga zu kümmern.
erste Frage: Mein AlfaData kam, als ich ihn gebraucht kaufte OHNE Netzteil?
Welches Netzteil braucht man da und wann/warum? bei welchen HW Anforderungen ist ein NT erforderlich?
Gibts ne gute Quelle für die Zip Rams? Habe noch 8 Slots frei und bislang nur 2MB verbaut. Würde gerne in Summe alle 8MB haben (nur fürs Ego :-) )
danke euch,
Markus
Kommt darauf an, wie der Amiga ausgestattet ist und (wichtig) welches Netzteil am 500er steckt. Commodore hat da teilweise richtige Scheußlichkeiten verbaut, z.B. die linearen 2,5 Ampere Klötze aus deutscher Fertigung :bier: ).
Der Alfa Power selbst braucht nicht viel. Häufig sind aber uralte schwere Platten mit ordentlichem Energiebedarf verbaut. Wenn du auf ein Netzteil für den AlfaPower verzichten willst würde ich die Platte entfernen und durch eine CF-Card ersetzen. So hatte ich das damals bei meinem Alfa Power gemacht. Kostet nicht viel und bietet gegenüber den alten IDE-Platten aus den frühen 90ern ein ordentliches Leistungsplus wegen der geringen Zugriffszeiten. :)
Passender ZIP-RAM kommt immer wieder mal bei eBay rum, Richtpreis sind 25 Euro für 2 MB.
Da laufen grade welche bei eBay...
http://www.ebay.de/itm/2-MB-Zip-Ram-fur ... 56523080e9
(Preis steht noch günstig, sind aber auch noch zwei Tage hin).
Auch Netzteile für den Alfapower finden sich häufiger *durchstreich* hin und wieder ;) mal bei eBay. Ist nichts spezielles, 5 Volt, 12 Volt und Masse, angeschlossen über einen DIN-Stecker (kann man zur Not selber löten).
A500Man
Beitrag von A500Man »
Moin,
dank Jumper S1 und S2 (direkt neben dem Netzteil-Stecker) (Bild: http://amiga.resource.cx/photos/photo2. ... hi&lang=en) kannst Du den Controller ja auch ohne eigenes Netzteil betreiben. Aber damit kannst Du keine vollen 8 MB RAM mehr "füttern". Der Controller wird nur 2 oder 4 MB erkennen; mehr Saft hat er dann nicht. Selbst mit 4,5-Ampere-Netzteil am 500er.
Wenn Du die vollen 8 MB haben möchtest, benötigst Du also das extra AlfaPower-Netzteil.
CU,
A500Man
Beitrag von Janusz »
Mein AlfaPower (sh. Signatur) läuft mit vollen 8 MB und CF-Karte statt Festplatte ohne eigenes Netzteil völlig stabil.
