Entpacken von DMS Dateien
Ich habe nun einige Treiber für meine Platte und TK aus dem Netz gezogen.
Es handelt sich hierbei um dms Dateien, sind ja nichts anderes als adf Files. Diese image wollte ich mit dem Programm TrackSaver GUI 2 auf eine Diskette schreiben, aber es klappt einfach nicht. Er beginnt mit dem schreiben der Datei und bricht nachher ab.
Warum nicht einfach, wie oben schon mal erwähnt, mit TSGui auf Diskette schreiben ?
TSGui kann m.W. DMS-Dateien direkt auf Diskette zurück schreiben.
MINIAMIGA (4MB)
Ich habe es mit dem Programm ja versucht, aber es klappte nicht.
Mit adf Files klappt es wunderbar. Es kommt immer eine Fehlermeldung, wenn ich die dms Dateien schreibe. Was das nun genau für eine Meldung ist, kann ich nicht mehr sagen, werde es mir später mal aufschreiben.
Sinngemäß meckert er, das die Datei zu groß ist für eine Diskette. Dann schreibt er, bis etwa 50% und bricht mit einer Fehlermeldung ab.
xdms gibts im aminet http://aminet.net/package/util/arc/xDMS
aus der dms nen adf machst du in der shell mit:
xdms u mtec.a500.030.DMS
wenn du mir deine email per pm schickst, dann kann ich dir auch aus beiden nen adf machen und dir zu schicken.
die beiden disks sind aber nicht nicht bootbar die tools müssen aus der wb ausgeführt werden
So, folgende Meldung kommt bei mir..
Ich wähle die dms Datei aus und bestätige mit Datei auf Disk.
Es folgt, die Größe der Image Datei stimmt nicht mit der Größe der Disk
überein. Ich drücke auf Ignorieren.. Alle Daten auf der Disk werden
überschrieben. Ich drücke ok.. Die Disk arbeitet.. Dann kommt,
Beim lesend der Datei ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlernummer ist 0
TSGUI kann selbst keine DMS-Dateien verarbeiten. Du musst das Programm DMS im DOS-Pfad haben, damit TSGUI es findet.
In TSGUI kannst du dann eine DMS-Datei auswählen. Dabei geht die Komprimierung automatisch auf DMS. Wenn das nicht passiert, dann wird es nicht funktionieren.
Beim Schreiben der Datei geht dann ein DOS-Fenster auf, in dem die Ausgaben von DMS angezeigt werden.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das Programm dms muss ins c verzeichnis kopiert werden, oder!? Habe nämlich ähnliche Programme gefunden, die haben alle nach dem dms gesucht und nicht gefunden.
Eigenartig ist aber, das bei Deinem Programm die Datei auf Diskette geschrieben wurde, bis etwa 40%, dann kam die Fehlermeldung.
Warum findest du das eigenartig? Du hast dem Programm gesagt, du möchtest Datei Hugo auf Diskette schreiben. TSGUI hat dich gewarnt, dass die Dateigröße nicht mit der Größe der Diskette übereinstimmt und du hast wissentlich Ignorieren geklickt. Also hat es angefangen, die Daten auf die Diskette zu schreiben. Da DMS gepackt ist, ist die Datei kleiner als die Diskette, in deinem Fall etwa 40%.
TSGUI schreibt Rohdaten auf Speichermedien. Das Format der Dateien kann es nicht überprüfen, da Rohdaten kein Format haben. DMS-Dateien und GZIP-Dateien werden an der Dateiendung erkannt, aber nur wenn DMS bzw. GZIP im DOS-Pfad gefunden wurden. Ansonsten werden die Dateien unbehandelt verarbeitet.
