Entpacken von DMS Dateien
IngoM1975
Beitrag von IngoM1975 »
Ich habe nun einige Treiber für meine Platte und TK aus dem Netz gezogen.
Es handelt sich hierbei um dms Dateien, sind ja nichts anderes als adf Files. Diese image wollte ich mit dem Programm TrackSaver GUI 2 auf eine Diskette schreiben, aber es klappt einfach nicht. Er beginnt mit dem schreiben der Datei und bricht nachher ab.
Mach aus dem DMS mit XDMS ein ADF und das kannst du mit ADF-Blitzer auf Diskette schreiben. :)
huepper
Beitrag von huepper »
Warum nicht einfach, wie oben schon mal erwähnt, mit TSGui auf Diskette schreiben ?
TSGui kann m.W. DMS-Dateien direkt auf Diskette zurück schreiben.
MINIAMIGA (4MB)
Der Beitrag über meinem letzten sollte die Frage beantworten. :)
IngoM1975
Ich habe es mit dem Programm ja versucht, aber es klappte nicht.
Mit adf Files klappt es wunderbar. Es kommt immer eine Fehlermeldung, wenn ich die dms Dateien schreibe. Was das nun genau für eine Meldung ist, kann ich nicht mehr sagen, werde es mir später mal aufschreiben.
Sinngemäß meckert er, das die Datei zu groß ist für eine Diskette. Dann schreibt er, bis etwa 50% und bricht mit einer Fehlermeldung ab.
Beitrag von Big H »
xdms gibts im aminet http://aminet.net/package/util/arc/xDMS
aus der dms nen adf machst du in der shell mit:
xdms u mtec.a500.030.DMS
wenn du mir deine email per pm schickst, dann kann ich dir auch aus beiden nen adf machen und dir zu schicken.
die beiden disks sind aber nicht nicht bootbar die tools müssen aus der wb ausgeführt werden
IngoM1975
So, folgende Meldung kommt bei mir..
Ich wähle die dms Datei aus und bestätige mit Datei auf Disk.
Es folgt, die Größe der Image Datei stimmt nicht mit der Größe der Disk
überein. Ich drücke auf Ignorieren.. Alle Daten auf der Disk werden
überschrieben. Ich drücke ok.. Die Disk arbeitet.. Dann kommt,
Beim lesend der Datei ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlernummer ist 0
Eventuell werden die Images beim übertragen auf den Amiga beschädigt.
Womit wir mal wieder bei Mask und Maxtransfer wären... :D
IngoM1975
Ist möglich, da ich die Partition bearbeitet habe und die Transferrate nicht erneut eingegeben habe.
Beitrag von thomas »
TSGUI kann selbst keine DMS-Dateien verarbeiten. Du musst das Programm DMS im DOS-Pfad haben, damit TSGUI es findet.
In TSGUI kannst du dann eine DMS-Datei auswählen. Dabei geht die Komprimierung automatisch auf DMS. Wenn das nicht passiert, dann wird es nicht funktionieren.
Beim Schreiben der Datei geht dann ein DOS-Fenster auf, in dem die Ausgaben von DMS angezeigt werden.
IngoM1975
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das Programm dms muss ins c verzeichnis kopiert werden, oder!? Habe nämlich ähnliche Programme gefunden, die haben alle nach dem dms gesucht und nicht gefunden.
Eigenartig ist aber, das bei Deinem Programm die Datei auf Diskette geschrieben wurde, bis etwa 40%, dann kam die Fehlermeldung.
Warum findest du das eigenartig? Du hast dem Programm gesagt, du möchtest Datei Hugo auf Diskette schreiben. TSGUI hat dich gewarnt, dass die Dateigröße nicht mit der Größe der Diskette übereinstimmt und du hast wissentlich Ignorieren geklickt. Also hat es angefangen, die Daten auf die Diskette zu schreiben. Da DMS gepackt ist, ist die Datei kleiner als die Diskette, in deinem Fall etwa 40%.
TSGUI schreibt Rohdaten auf Speichermedien. Das Format der Dateien kann es nicht überprüfen, da Rohdaten kein Format haben. DMS-Dateien und GZIP-Dateien werden an der Dateiendung erkannt, aber nur wenn DMS bzw. GZIP im DOS-Pfad gefunden wurden. Ansonsten werden die Dateien unbehandelt verarbeitet.
