Teste dein Können, präsentiert von Ralph Wiggum auf
WWW.GAC-OT.DE !
Moderatoren: gunatm , RetroMan , Independent , Ralph Wiggum
Beiträge: 4111 Registriert: 26.10.2004, 12:16
Beitrag
von Ralph Wiggum » 10.02.2016, 22:45
IngoM1975 hat geschrieben: Habe die WHDLoad Version. Es kommt zunächst ein schwarzer Bildschirm und dann wieder die Workbench.
Ich kenne nur die Diskversion, die lüppt ohne Probleme. Bei WHDLoad muss ich passen.
IngoM1975
Beiträge: 856 Registriert: 29.04.2013, 21:32
Beitrag
von IngoM1975 » 11.02.2016, 12:50
Werde jetzt nicht daraus schlau.
Muss ich irgendetwas einstellen? Und läuft TD nur unter
Der 15 er Version?
Beiträge: 3951 Registriert: 21.03.2009, 21:21
Beitrag
von Janusz » 11.02.2016, 13:11
Du must zuerst mal schauen, ob bei Dir unter "Devs:Kickstarts" die Dateien
"kick34005.A500" (ROM-Datei Kickstart 1.3) und
"kick34005.A500.RTB" (zu finden im Aminet als Teil des Archives "util/boot/skick343.lha"
vorhanden sind.
Falls nicht, funktioniert es halt nicht.
Whdload muss mindestens V15 sein.
IngoM1975
Beitrag
von IngoM1975 » 11.02.2016, 14:36
Ohne diese Dateien würde doch überhaupt kein
Spiel laufen, oder!? Ich schaue mal nach, bevor ich jetzt
Hier etwas falsches erzähle.
Beitrag
von Janusz » 11.02.2016, 15:22
IngoM1975 hat geschrieben: Ohne diese Dateien würde doch überhaupt kein
Die werden gefühlt (habe ich jetzt nicht erhoben
) eher für den kleineren Teil der Installs benötigt. Oder anders: Es gibt Installs, die das nicht brauchen.
IngoM1975
Beitrag
von IngoM1975 » 11.02.2016, 21:56
Ah ok, ich schaue morgen mal nach. Aber eigentlich sollten diese Dateien in dem ordner liegen. Können die evtl. defekt sein?
IngoM1975
Beitrag
von IngoM1975 » 12.02.2016, 11:48
Die Dateien habe ich im Verzeichnis. Vielleicht mal eine Angabe zu meinem System.
Amiga 500 wird mit WB3.1 gestartet, am amiga hängt die ACA500 plus TK 68030.
Kann es hierbei zu Problemen führen?
Bei POW habe ich exakt das gleiche Problem..
Beitrag
von Janusz » 12.02.2016, 12:36
Hast Du noch einen 1.3 für den 500? Das könntest Du testweise mal auslesen.
IngoM1975
Beitrag
von IngoM1975 » 12.02.2016, 12:43
Ich kann 1.3 starten, aber ich habe nur eine WB1.2 umd darüber habe ich keinen Zugriff auf die CF Karte die in ACA steckt. Frage mich überhaupt wie das klappen soll?
Ich müsste dann über Diskette spielen, oder gibt es doch nocht einen Weg?
IngoM1975
Beitrag
von IngoM1975 » 14.02.2016, 13:11
Bekomme es auf dem Amiga nicht zum laufen. Dann muss ich gleich mal über den MIST
zocken, da klappt es auf jeden Fall.
Ralph hat ja gut vorgelegt
Beitrag
von Janusz » 14.02.2016, 18:32
Halbzeit!
Zuletzt geändert von
Janusz am 14.02.2016, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
IngoM1975
Beitrag
von IngoM1975 » 14.02.2016, 19:36
Jetzt habe ich das Spiel am laufen, aber wenn ich wieder die Scores sehe
Meine Scores liegen bei 1/10..
Beitrag
von Janusz » 14.02.2016, 20:04
Besser so?
Das ist reine Übung. das wird schon
