GAC-OT #87 - Test Drive
Teste dein Können, präsentiert von Ralph Wiggum auf WWW.GAC-OT.DE!
Moderatoren: gunatm, RetroMan, Independent, Ralph Wiggum
Beitrag von Ralph Wiggum »
IngoM1975 hat geschrieben:Habe die WHDLoad Version. Es kommt zunächst ein schwarzer Bildschirm und dann wieder die Workbench.
Ich kenne nur die Diskversion, die lüppt ohne Probleme. Bei WHDLoad muss ich passen.
Beitrag von Janusz »
@Ingo
Dieser Härtefall wird in whdload via OSEmu unterstützt. Hast Du das Kick 1.3 nebst .rtb installiert?
Details
http://www.whdload.de/games/TestDrive.html
IngoM1975
Beitrag von IngoM1975 »
Werde jetzt nicht daraus schlau.
Muss ich irgendetwas einstellen? Und läuft TD nur unter
Der 15 er Version?
Du must zuerst mal schauen, ob bei Dir unter "Devs:Kickstarts" die Dateien
"kick34005.A500" (ROM-Datei Kickstart 1.3) und
"kick34005.A500.RTB" (zu finden im Aminet als Teil des Archives "util/boot/skick343.lha"
vorhanden sind.
Falls nicht, funktioniert es halt nicht.
Whdload muss mindestens V15 sein.
IngoM1975
Ohne diese Dateien würde doch überhaupt kein
Spiel laufen, oder!? Ich schaue mal nach, bevor ich jetzt
Hier etwas falsches erzähle.
IngoM1975 hat geschrieben:Ohne diese Dateien würde doch überhaupt kein
Die werden gefühlt (habe ich jetzt nicht erhoben ;) ) eher für den kleineren Teil der Installs benötigt. Oder anders: Es gibt Installs, die das nicht brauchen.
IngoM1975
Ah ok, ich schaue morgen mal nach. Aber eigentlich sollten diese Dateien in dem ordner liegen. Können die evtl. defekt sein?
http://www.whdload.de/games/Crack.html
http://www.whdload.de/games/TheThreeStooges.htm
lhttp://www.whdload.de/games/POW.html
Das sind weitere Spiele, die das Rom benötigen, falls Du testen möchtest, ob es daran liegt.
IngoM1975
Die Dateien habe ich im Verzeichnis. Vielleicht mal eine Angabe zu meinem System.
Amiga 500 wird mit WB3.1 gestartet, am amiga hängt die ACA500 plus TK 68030.
Kann es hierbei zu Problemen führen?
Bei POW habe ich exakt das gleiche Problem..
Hast Du noch einen 1.3 für den 500? Das könntest Du testweise mal auslesen.
IngoM1975
Ich kann 1.3 starten, aber ich habe nur eine WB1.2 umd darüber habe ich keinen Zugriff auf die CF Karte die in ACA steckt. Frage mich überhaupt wie das klappen soll?
Ich müsste dann über Diskette spielen, oder gibt es doch nocht einen Weg?
IngoM1975
Bekomme es auf dem Amiga nicht zum laufen. Dann muss ich gleich mal über den MIST
zocken, da klappt es auf jeden Fall.
Ralph hat ja gut vorgelegt :)
Halbzeit!
Halbzeit!
Zuletzt geändert von Janusz am 14.02.2016, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
IngoM1975
Jetzt habe ich das Spiel am laufen, aber wenn ich wieder die Scores sehe :cry:
Meine Scores liegen bei 1/10..
Besser so? :D
Das ist reine Übung. das wird schon :)
