Amiga 600 nach Kondensatortausch macht Probleme mit Bild
Noch was zum auslöten von Finepitch...
Wenn du einen Dremel mit einer feinen Trennscheibe hast kannst du den alten Chip abschneiden. Möglichst weit oben ansetzen und die Pins durchtrennen.
Ich würde so schneiden, das die Trennscheibe im Chip landet, wenn sie beim abrutschen in der Platine landet ist die Not groß. :bier:
Eine Zange würde ich nicht nehmen, auch wenn sie fein genug ist. Damit erzeugst du seitliche Kräfte, die die Pads zerstören können.
Wenn du den Chip abgeschnitten hast gibst du massig Lötzinn oder Flussmittel auf die Pads und erhitzt die Stelle mit einem Lötkolben. Mit Entlötlitze solltest du in der Lage sein die Masse aus Lötzinn und alten Pinnen aufzunehmen. :)
Beitrag von dexter »
Vielen Dank! :) Für den Fall der Fälle ist es sehr gut das zu wissen, aber ich glaube das ist mir zu heikel. Aber man weiß nie, wann man das braucht. :)
Schlachtboard zum üben. ;)
:lol:
Ja, aber dazu brauche ich was Kaputtes. An einem lebeden Patienten kriege ich sowas nicht fertig, weil ich mir in den A...llerwertesten beiße, wenn ich es versaue und das bedeutet in meinem Falle mindestens drei aufeinander folgende schlaflose Nächte. :lol:
Bei eBay kriegst du soviel Elektroschrott (Stichwort ungetestet), da ist es nicht schwer an eine Platine zum verfeinern seiner Lötkünste zu kommen. Besser als wenn man sich ein 75 Euro Amiga-Mainboard bei einem Reparaturversuch grillt. :)
Ja, das stimmt allerdings. :D Ich werde mal ab nächsten Monat (also März) gucken was ich da kriegen kann. Diesen Monat (Februar :D) wollte ich den ersten A600er zu fertig machen (also die kalte Lötstelle beseitigen) und den zweiten 600er von den alten Kondensatoren befreien. Anschließend soll der mit dem 01er Gayle eine 604n bekommen und der mit dem 02er Gayle die Furia. :)
Sch...eiße! Ich ärgere mich über michsl selbst. :x
Der besagte Kondensator bekommt keinen richtigen Kontakt, weil ich an der Stelle - ich erinnere mich gut - einfach zu grob war. :( Ich habe den dicken Kondensator rausgedreht und dann wollten die blöden Pins ums Verrecken nicht raus, also habe ich den Lötkolben drauf gehalten und dann kräftig gezogen. Anscheinend habe ich teilweise den Kontakt/das Pad mit abgezogen. :roll:
Kann ich folgendes machen ...
https://app.box.com/s/fzg5ucb1nnx9jemksc8o4sgr0mpc5wld
Weiß das jemand? Also einfach wie auf dem Foto mit den dicken roten linien gekennzeichnet, das überbrücken?
Ich glaube du hast da mindestens ein Lötauge rausgebröselt. Du müsstest gucken, ob auf der anderen Seite vom Lötauge auch noch eine Verbindung zu irgendwas anderem vorhanden war. Falls ja müsste die mit Draht wiederhergestellt werden. :eek:
Edit: Ohne die blöden roten Balken hätte ich mehr erkennen können. :bier:
Ich habe da noch ein Bild hochgeladen, wenn du den Link nochmal anklicken magst.
Ich tipp mal darauf, dass es die beiden großen Kondensatoren sind (470 µF und 1000 µF). :( Diese kleinen Blechbüchsen sind ja wirklich alle sehr angenehm gewesen, aber mit den großen hatte ich wirklich zu kämpfen.
Wofür sind denn die anderen beiden zuständig, also der andere 1000 µF und 470 µF Kondensator weiter rechts? Müsste ich da auch irgendwas bemerken?
Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man die verfluchten Pins von den Dingern raus bekommt? Einen 600er habe ich noch und den würde ich gerne besser hinkriegen.
Da kämpfst du gegen Masse an, das braucht schon einen ordentlichen Lötkolben. Vielleicht ist aber einfach auch nur das alte Lötzinn hinüber und enthält kein Flussmittel mehr. Das setzt den Schmelzpunkt rauf. Also neues Flussmittel/Lötzinn drauf. Beim heißmachen vermischt sich das dann mit dem alten Lötzinn.
Bei den dicken Becherelkos hebel ich gerne. Also einen Pin heißmachen, dann die Seite vom Kondensator leicht hochziehen (vielleicht 0,5mm bis 1mm) und dann auf der anderen Seite wiederholen. Und zwar so oft, bis die Beine vom Kondensator frei sind. :)
Die Reparatur kannst du so durchziehen, so fern beide Lötaugen noch da sind und Kontakt mit der Leitung auf der Oberseite haben.
Den 1000er habe ich jetzt wie ursprünglich gedacht verbunden und das scheint gut zu sein. Beim 470 µF Kondensator bin ich jetzt aber etwas ratlos, wie ich den verbinden kann. :( Ich schaue sonst morgen oder so nochmal.
Liebes Tagebuch ... . :uglyhammer:
Allmählich drehe ich mit dem 600er wirklich durch! :x :(
Ich bin nun soweit, dass ich den TV-Modulator rausgelötet habe, brauche ich nicht mehr und so komme ich besser an die Kondensatoren ran. Dabei habe ich allerdings dummerweise den linken 47µF Kondensator bei der Spule hoch gehebelt und der Plus-Pol hat sich samt Lötpad etwas vom Board gelöst. :x Es besteht noch Kontakt, aber es ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich! Könnt mir in den A... beißen, wenn ich nur ran kommen würde!
Danach habe ich jeden Kondensator "nachgelötet", auch zusätzlich die Lötstellen vorher noch mit Flussmittel von oben beschmiert.
Beim 1000µF und dem 470µF Kondensator habe ich (auf der Unterseite des Boards) jeweils beide Pins mit benachbarten Lötaugen verbunden, da ich davon ausgehe (ausgegangen bin), dass ich die Lötpads da rausgebröckelt habe. Zuvor habe ich mir Bilder von 600er-Boards mit entfernten Kondensatoren im Internet angeschaut, um sicher zu gehen, dass ich auch die richtigen Lötaugen verbinde. Und natürlich vorher zehn mal alles geprüft. Gut, ich will nicht ausschließen, dass mir hier trotzdem ein Fehler unterlaufen ist.
Wenn ich den Amiga ohne Diskette im Laufwerk nun einschalte, ist alles gut, auch wenn ich länger warte. Es gibt keine Probleme mit den Farben. Ich kann auch North & South ohne irgendwelche Probleme booten, aber irgendwann im Spiel kommt es dann doch zu Veränderungen des Bildes.
Es dauert jetzt also länger. Irgendwas muss ich ja jetzt ver(schlimm)bessert haben. Jedenfalls: Wird das Bild wieder komisch, dann kann ich es ganz wunderbar von Hand korrigieren, nämlich indem ich mit dem Finger unter leichtem Druck auf einen der beiden großen Kondensatoren links oben in der Ecke drücke und halte. Das geht aber theoretisch auch, wenn ich auf einen der kleinen oben drauf drücke, dann nur mit etwas mehr Druck, weil die Fläche natürlich kleiner ist.
Wenn ich den Amiga für zwei/drei Sekunden ausmache und wieder anmache, dann ist wieder alles gut.
Boah, das ist echt zum :-)# :x
EDIT:
Ich habe das Desaster mal auf Film festgehalten:
https://www.youtube.com/watch?v=RzMczdYXato
Andere Idee ...
Oben das Video, was ich im letzen Beitrag gepostet habe (EDIT ...), da drücke ich auf C237: http://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A600_R1.5.pdf Seite 5, der Kondensator auf der Leitung zu COLOR.
Das gleiche passiert auch, wenn ich auf andere Kondensatoren drücke bzw. klopfe aber auch, wenn ich auf die Platine oder diverse Chips in der Nähe drücke. Je weiter ich mich davon entferne, desto doller muss ich drücken. Das ganze funktioniert aber auch, wenn ich die Platine vorsichtig anhebe und bewege.
Meine subjektive Wahrnehmung ist aber, dass C237 (der 470µF Kondensator) darauf am empfindlichsten reagiert. Vielleicht rede ich mir das aber auch ein. Aber nehmen wir einmal kurz an, das wäre tatsächlich so.
Kann es sein, dass er eventuell zu viel Hitze abbekommen hat oder schon vorher einen Schaden hatte? Wäre so ein Verhalten dann "normal"?
Merkwürdig ist nämlich auch, dass wenn ich die Platine anhebe und bewege, aber C237 mit dem Daumen leicht andrücke, die Bildstörungen nicht da sind bzw. deutlich weniger. Weniger kann aber auch heißen, dass ich beim Bewegen weniger Druck mit dem Daumen auf den Kondensator ausübe.
Am wenigsten Bildstörungen tauchen auf, wenn ich C237 (470µF) und C811 (1000µF, Seite 14, ist allerdings POWER INPUT) drücke.
:bier:
HILFEEEEEEEEEEE! :cry:
Ich drehe hier durch! :wall:
http://www.a1k.org/forum/showthread.php ... ost1040124
Die Diskussionen gehen drüben beim a1k.org weiter. Sicherlich keine schlechte Idee, da gibt es mehr Bastler als hier. :)
Ich dachte das wären einfach mehr Leute. Das ist schon Verzweiflung. :(
