Mäuse und Joysticks für den Amiga
Beitrag von dexter »
Eine letzte doofe Bonus-Frage sei mir bitte noch gegönnt, ja? ;)
Von der Mini-DIN-6-Buchse laufen Pin 3 und Pin 4 durch den Kondensator in Richtung PIC. Dort verbindet sich Pin 3 der PS/2-Buchse mit dem PIC-Pin 5 (Vss) und der Pin 4 der PS/2-Buchse mit dem PIC-Pin 4 (MCLR). Soweit so gut.
Unterwegs — nach dem Kondensator – schließen sich an diese beiden Leitungen der PS/2-Buchse noch weitere Leitungen an:
Pin 3 der PS/2-Buchse: Hier klemmt sich noch der Pin 8 des Amiga Mausports dran.
Pin 4 der PS/2-Buchse: Hier verbinden sich unterwegs einmal der PIC-Pin 14 (Vdd) und einmal Pin 7 des Amiga-Mausports.
Kann ich in dem Falle auch einfach sagen, dass ich PIC-Pin 14 (Vdd) direkt an den Kondesator klemme und von dem Amiga Mausport den Pin 7 direkt an den PIC-Pin 4 (MCLR) und bzw den Pin 8 direkt an den PIC-Pin 5 (Vss) anschließe?
Oder muss das erst danach angeschlossen werden?
Versteht man überhaupt was ich will? :lol:
Meiner Meinung nach sollte das gehen, aber vielleicht gibt es etwas, was ich nicht weiß bzw. nicht sehe/verstehe. Und bevor es blumerant :D riecht, frage ich lieber noch einmal nach. :D
Ich habe das jetzt so gemacht wie ich dachte. Zwei Kabel musste ich umlöten, weil ich mich versehen hatte. Danach bin ich alles nochmal durchgegangen und ich würde sagen, das sieht sonst gut aus. Auf einer Lochrasterplatine mit DEM Lötkolben war das allerdings schon Fummelei. :roll:
Nun habe ich drei Mäuse, alle mit USB-Anschluss, aber bei der einen lag ein PS/2-Adapter bei. Allerdings ist das eine kabellose Maus. Also die geht schon mal null, ich vermute die wird nicht unterstützt. Dann kam die zweite, eine kleine Notebookmaus von Microsoft mit Kabel, da tat sich auch nix, auch kein Licht. Dachte schon, alles im Eimer. Und die dritte Maus, von Dell, da ging zumindest schon mal das Licht an, aber es hat sich nix bewegt.
Tja, jetzt weiß ich nicht: Habe ich was falsch gemacht?
Ist der PIC falsch beschrieben bzw. hätte ich da noch was anpassen müssen?
Oder waren das einfach nur alles Mäuse, die nicht unterstützt werden?
Ich muss mir mal eine von den Mäusen hier besorgen:
http://www.amigawiki.de/doku.php?id=de: ... _liste_ps2
Wenn die dann nicht geht/gehen, dann muss ich nochmal gucken.
EDIT:
http://ps2m.sotchenko.ru/version.html
Das mit dem Joystickport habe ich doch richtig verstanden, das ist doch nur für die 5-Buttons-Version bzw. wenn man das Scrollrad nutzen möchte, oder?
So, jetzt wird es interessant. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Jedenfalls habe ich eine Maus hier, die eigentlich mit dem Adapter funktionieren müsste, zumindest laut der Seite hier:
https://16bitdust.wordpress.com/2014/09 ... 9-adapter/
Sie tut es aber nicht. Sie leuchtet rot und das war es, nix bewegt sich. Ich bin die Leitungen schon mal durchgegangen, aber ich mache es nochmal. Ich teste auch gleich den Kondensator, ob der eventuell beim Löten drauf gegangen ist und ich schaue, ob es irgendwo ungewollte Verbindungen von Kontakten gibt.
Hat noch jemand Ideen, was ich prüfen könnte?
Den PIC habe ich schon mehrfach neu beschrieben, auch mit diversen Config-Bits und sogar einen neuen PIC genommen, aber da tut sich nix. Ich habe auch einen anderen Typ PIC genommen, aber das ging auch nicht. Es werden ja der PIC16F628A und der PIC 16F627A unterstützt. Dachte sogar schon, dass ich die Config-Bits negiert setzen muss, aber dann blinkt die Maus nur die ganze Zeit. :roll:
Das wichtigste gleich zu Anfang ...
JUHU!!! :bounce: ERFOLG! :)
Funktioniert und als Maus kommt eine wirklich sehr günstige Genius XScroll Optical Wheel Mouse zum Einsatz:
https://www.youtube.com/watch?v=I5vyGuH4jQY
Handwerklich ist der Adapter wirklich nicht besonders hübsch geworden, was einer uralten, völlig abgenutzten Lötspitze, wenig Übung und der darauf folgenden Fehlersuche geschuldet ist, wo einige Kabel abgebrochen sind, die ich wieder dran löten musste. Nächstes Mal will ich paar von den Platinen irgendwo ätzen (lassen). ;)
Und nun ins Detail ...
Die Config-Bits für den PIC waren falsch gesetzt. Ich habe mir jetzt die Zeit genommen und mir die ganze Sache genauer angeschaut, weil ich das am ehesten unter Verdacht hatte. Das ganze ist in der Software zu meinem ROM-Brenner aber äußerst unglücklich gelöst, wie ich finde.
Ich will es hier mal genauer ausführen, als Dokumentation für mich selbst und natürlich für andere, die vielleicht den gleichen Brenner wie ich haben und vor dem selben Problem stehen. Im EAB war auch schon ein Artikel zu, aber da sind die Leute wohl leider auch auf die irreführende Konfiguration der Herstellersoftware reingefallen.
Stutzig hat mich das hier gemacht:
Auf dieser Seite: https://16bitdust.wordpress.com/2014/09 ... 9-adapter/
Dort beschreibt er, dass man die Config-Bits mit dem hexadezimalwert 215C oder dem binären Wert 0010000101011100 setzen soll. Die Config-Bits setzt man von BIT0 bis BIT13.
Bei mir kann ich keine Ziffern eingeben, um die Bits zu setzen bzw. nicht zu setzen, sondern klicke einfach Häckchen an. Nun bin ich davon ausgegangen, dass ein gesetztes Häckchen == 1 ist und ein nicht gesetztes Häckchen == 0 ist. ... :) ... Mhmmm... GENAU! Wäre auch zu schön, nicht wahr? Ist genau umgekehrt!
Dazu muss ich sagen, ich benutze den MiniPro TL866A mit der Software-Version 6.50.
Meine Software spuckt dazu unten den hexadezimalen Wert raus: 0x1EA3. Ich habe nun wie bescheuert die Häckchen geklickt, konnte aber nie den von ihm beschriebenen Wert 0x215C erreichen. Also habe ich es mal in den Taschenrechner eingegeben und siehe da:
0x1EA3 (hex) == 1111010100011 (bin)
Das ist der Wert von oben, nur negiert. Also habe ich ganz stumpf alle gesetzten Häckchen entfernt und umgekehrt und bekomme so folgenden Wert:
0x3F5C (hex) == 11111101011100 (bin)
Bit 9 bis Bit 12 sind eh Banane, weil diese nicht belegt sind, daher ist das wohl egal, ob diese wie bei mir alle auf 1 stehen oder so wie bei ihm auf 0.
11111101011100
Und so sieht das dann aus:
Verfluchte Bande, vielleicht bin ich irgendwie doof, aber ich halte das für etwas unlogisch. Hat mich jetzt unnötig Zeit gekostet, aber immerhin läuft es und das motiviert mich jetzt an mehr zu basteln. :)
Weiß jemand zufällig, ob die Sega Genesis Gamepads auch am Amiga funktionieren?
Google sagt ja... :evil: ;)
Danke! :) Ach sorry, war grad wieder in meinem Tunnel unterwegs. :D Hab gerade gesehen, dass man bei AliExpress welche bekommt. Die ganz billigen scheinen wohl nicht so toll zu sein, aber es gibt wohl auch bessere. Hab mir dann mal zwei zur Probe bestellt. :)
https://16bitdust.wordpress.com/2014/09 ... mepad-mod/
Da gibt es noch ein paar Worte dazu. Anscheinend ist es bei manchen MegaDrive-Pads nötig zwei Pins umzulöten.
Super, vielen Dank! :)
Mal so für mein Joystick-Selbstbau-Projekt gefragt: Wie seht ihr das, bei so einem Joystick im Arcade-Stil (meiner wird ein Holzklotz! :D), sollte der Stick links oder rechts sein?
Bei Gamepads ist das Steuerkreuz ja links, was ich völlig in Ordnung finde. Bei den Joysticks finde ich das aber etwas komisch, da steuere ich lieber mit rechts und schieße mit links.
Zu den Sega-Pads nochmal ...
Wenn ich Pin 7 und Pin 5 am Joypad-Stecker kappe, dann sollten doch keine 5 Volt Spannung mehr vorhanden sein, wenn ich weiter messe, oder? Pin 7 ist eh nicht belegt und Pin 5 wären dann ja die 5 Volt. Müsste das nicht eigentlich schon reichen? Autofeuer oder so haben die Teile eh nicht.
Ich habe das jetzt nämlich so gemacht und das Teil funktioniert, aber wenn ich es anschließe und dann Masse + irgendeinen Pin messe, dann fließen da um die 5 Volt. Das sollte doch aber normal sein, solange Pin 7 frei ist, oder?
EDIT: Halt nein, ich glaube ich habe es gespiegelt. :shock:
EDIT 2: Die ganze Aufregung umsonst. Wenn es falsch gewesen wäre, dann hätte das Gamepad gar nicht funktionieren dürfen, hat es aber (hoch, runter, links, rechts und Feuer). Und ich habe jetzt die beiden gelösten Kabel nochmal gemessen. Wenn ich von vorne auf den Stecker des Gamespads gucke, dann ist Pin 5 (oben links) und Pin 7 (zweiter von rechts, unten) nicht mehr verbunden.
Das sollte doch reichen, oder? Ach, ich immer diese Unsicherheit, aber ehe ich meinen geliebten 500+ verbrutzel, frage ich lieber zölf mal mehr. :lol:
Gibt es eigentlich schmale DB9-Stecker (weiblich)? Ich meine sowas in der Art, wie bei industriell hergestellten Joysticks für den Amiga, nur eben zum selber verlöten.
Das was ich bisher so finde, das hat ja seitlich noch Platz für die Verschraubung an der Buchse, was aber zum Beispiel am Amiga 600 großer Mist ist, da das Amiga-Gehäuse so geformt ist, dass ich meinen selbstgebauten Joystick gar nicht dran benutzen kann.
