Lha x geht nicht
donnerbalken
Lha x geht nicht
Beitrag von donnerbalken »
Habe heute in meinen Amiga 1200 eine CF eine gebaut und die Workbench installiert. jetzt möchte ich sysinfo installieren bekomme aber einen Fehler angezeigt.
mein befehl:
Lha x sysInfo.lha
Fehler:
WORKBENCH Ausgabefenster:
lha: unbekannter Befehl
lha: fehlgeschlagen Rückgabewert 10
Dann fehlt dir lha, wenn lha nicht geht.
http://aminet.net/package/util/arc/lha
Das Programm auf den Amiga bringen und mittels lha.run ausführen. Es entpackt dir dann verschiedene Versionen von lha in den Ordner, in dem lha.run liegt.
Für den 1200er kannst du die Datei lha.020 (?) nehmen. Da entfernst du noch das Anhängsel .020 und kopierst die umbenannte Datei lha dann nach c auf der Systempartition deiner Workbench (versteckter Ordner). Das wars dann. :)
gruß
donnerbalken
ok habe ich gemacht:
aber
eine lha.020 wird mir nicht an angezeigt.
lha_68020 ist die gemeint ?
Beitrag von dexter »
Das hängt davon ab, was du für ein System hast. wenn du einen Amiga 1200 oder einen Amiga mit einer Turbokarte hast, die einen 020-CPU hat, dann musst du erst in der Shell lha.run ausführen. Das sollte dann die Binaries entpacken. da hast du dann bestimmt verschiedene Versionen von dem LHA-Programm. Wenn du also z.B. eine 020-CPU hast, dann musst du folgendes ausführen:
copy lha.020 c:lha
Danach solltest du LHA ganz normal verwenden können, also z.B "lha x ..." aus der Shell heraus.
donnerbalken hat geschrieben:ok habe ich gemacht:
aber
Ja, das war gemeint, hab lha.run schon länger nicht mehr benötigt. lha_68020 nach c:lha kopieren. :)
donnerbalken
ich habe eine BLizzard 1230 IV + Coprozessor MC68030 / 50Mhz + MC68882 / 50Mhz verbaut.
Ok Dennis , ich habe lha.run in der Ramdisk ausführt wie laut der befehl um diese nach c: zu kopieren ?
Nicht böse sein ist 20 Jahre her ( bin Windows User ) möchte aber jetzt wissen was die alten Amigas können
Macht ja nichts. :)
Hatte dexter schon geschrieben.
(im Ordner, in dem du lha.run ausgeführt hast)
copy lha_68020 c:lha
Das ist eine schöne Karte, hatte früher selber mal eine. Beim heutigen Preisgefüge würde ich da aber nicht mehr zugreifen, sondern eher eine ACA1233n/40 nehmen, die ist günstiger, aber ungefähr gleich schnell. Eine FPU kann man ebenfalls nachrüsten. :)
donnerbalken
Danke euch beiden
