Lha x geht nicht
donnerbalken
Anmeldedatum: 28.10.2018
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 22:23    Titel: Lha x geht nicht Antworten mit Zitat
Habe heute in meinen Amiga 1200 eine CF eine gebaut und die Workbench installiert. jetzt möchte ich sysinfo installieren bekomme aber einen Fehler angezeigt.
mein befehl:
Lha x sysInfo.lha
Fehler:
WORKBENCH Ausgabefenster:
lha: unbekannter Befehl
lha: fehlgeschlagen Rückgabewert 10
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dann fehlt dir lha, wenn lha nicht geht.
http://aminet.net/package/util/arc/lha
Das Programm auf den Amiga bringen und mittels lha.run ausführen. Es entpackt dir dann verschiedene Versionen von lha in den Ordner, in dem lha.run liegt.
Für den 1200er kannst du die Datei lha.020 (?) nehmen. Da entfernst du noch das Anhängsel .020 und kopierst die umbenannte Datei lha dann nach c auf der Systempartition deiner Workbench (versteckter Ordner). Das wars dann. Smile
gruß
donnerbalken
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
ok habe ich gemacht:
aber
eine lha.020 wird mir nicht an angezeigt.
lha_68020 ist die gemeint ?
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Das hängt davon ab, was du für ein System hast. wenn du einen Amiga 1200 oder einen Amiga mit einer Turbokarte hast, die einen 020-CPU hat, dann musst du erst in der Shell lha.run ausführen. Das sollte dann die Binaries entpacken. da hast du dann bestimmt verschiedene Versionen von dem LHA-Programm. Wenn du also z.B. eine 020-CPU hast, dann musst du folgendes ausführen:
copy lha.020 c:lha
Danach solltest du LHA ganz normal verwenden können, also z.B "lha x ..." aus der Shell heraus.
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
donnerbalken hat Folgendes geschrieben:
aber
Ja, das war gemeint, hab lha.run schon länger nicht mehr benötigt. lha_68020 nach c:lha kopieren. Smile
donnerbalken
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe eine BLizzard 1230 IV + Coprozessor MC68030 / 50Mhz + MC68882 / 50Mhz verbaut.
Ok Dennis , ich habe lha.run in der Ramdisk ausführt wie laut der befehl um diese nach c: zu kopieren ?
Nicht böse sein ist 20 Jahre her ( bin Windows User ) möchte aber jetzt wissen was die alten Amigas können
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
Macht ja nichts. Smile
Hatte dexter schon geschrieben.
(im Ordner, in dem du lha.run ausgeführt hast)
copy lha_68020 c:lha
Das ist eine schöne Karte, hatte früher selber mal eine. Beim heutigen Preisgefüge würde ich da aber nicht mehr zugreifen, sondern eher eine ACA1233n/40 nehmen, die ist günstiger, aber ungefähr gleich schnell. Eine FPU kann man ebenfalls nachrüsten. Smile
donnerbalken
BeitragVerfasst am: Do, 08.11.2018 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch beiden
