Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 17058
Verfasst am: Do, 28.05.2020 23:53 Titel: |
Sowas hatte ich vor nem Jahr bei einem 3000er mit defektem Chipram. Da wurden fehlerhafte Pixel über den Screen verteilt. Ist Fastmem oder Slowmem defekt führt das hingegen nicht zu Bildfehlern, da das Chipset auf den keinen Zugriff hat.
Der Speichertest mit Amiga Test Kit ist eine gute Idee.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Jan
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 15:16 Titel: |
So, habe jetzt mal das Amiga Testkit laufen lassen. Die externe 2MB Erweiterung scheint sauber zu sein, die Tests liefen problemlos (irgendwann hab ich die abgebrochen, denn scheinbar gibts da kein Ende?).
Dann habe ich die 512kb internen Speicher getestet und prompt eine Fehlermeldung bekommen:
Zuguterletzt habe ich vorne die obligatorische 256kb Speichererweiterung rausgerupft, und siehe da - keine Fehlermeldung beim prüfen der restlichen 256kb internen RAMs. Die Tests liefen wieder endlos, nach 47 Runden habe ich dann mal abgebrochen.
Wird aus diesen Ergebnissen jemand schlau? Kann man hier was reparieren bzw. ersetzen? _________________ Dieser Satz kein Verb. |
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 15:35 Titel: |
Schaut aus wie ein oder zwei defekte DRAMs auf der 256K Erweiterung. Möglicherweise auch Korrosion am Steckverbinder oder eine andere Form von Unterbrechung (Kalte Lötstelle z.B.).
Kannst du mal ein paar gute Bilder von Vor- und Rückseite der Speichererweiterung machen und bei imgbb hochladen? _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Jan
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 16:19 Titel: |
bitte sehr:
ich kann da nix erkennen  _________________ Dieser Satz kein Verb. |
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 16:54 Titel: |
Ein paar Lötstellen am Steckverbinder schauen nicht so prickelnd aus. Könnte man mal nachlöten. Du kannst auch mal den Steckverbinder und das Gegenstück auf der 1000er Hauptplatine mit Isopropyl und einer mittelharten Zahnbürste reinigen, du wirst überrascht sein, wieviel Dreck sich im Lauf der Jahre auf den Kontakten abgesetzt hat.
Aber vermutlich ist einfach einer der DRAMs platt. Aber mit dem Drahtschneider sollte man erst anfangen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
gruß
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 17:46 Titel: |
Sodele, ich berufe mich auf folgende Website...
https://old.pinouts.ru/Slots/RamexA1000_pinout.shtml
Laut Amiga Test Kit sind D1 (T) und D3 (14) defekt und die beiden sind an den dritten Chip von links (U7) angeschlossen. Also wird der vermutlich der Schuldige sein. Die Chips gibt es für ein paar Euro bei eBay.
Edit: Der erste Chip ist eigentlich gar kein Chip, sondern ein Widerstandsnetzwerk. Da er aber ausschaut wie ein Chip nenne ich ihn eben Chip (obwohl es keiner ist).  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Jan
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 18:15 Titel: |
cool, danke Dennis das müssten doch 32kbyte Speicherchips sein oder? Bei Ebay seh ich nur Chips die ab 64kb losgehen... _________________ Dieser Satz kein Verb. |
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 18:18 Titel: |
Der Aufbau des Chips ist 64kx4, das sind 256 Kbit und das sind 32 Kbyte.
https://www.ebay.de/itm/1pcs-UPD41464C-12-64Kx4bit-MOS-DRAM-DIP-18-NEC/370592048270?
Müsste passen. Ich würde aber auf jeden Fall einen Sockel einsetzen. Die Erweiterung scheint ja keinen Metallkäfig zu haben, somit sind die 2mm extra vermutlich drinn. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Jan
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 18:30 Titel: |
Sie hat ein Metallgehäuse, was wohl als Abschirmung gedacht ist. Ein zusätzlicher Sockel würde da wahrscheinlich nicht reinpassen.
http://amiga.resource.cx/exp/a1050 _________________ Dieser Satz kein Verb. |
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 18:39 Titel: |
Dann eben volles Risiko!  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 19:06 Titel: |
Obacht.
Ich habe noch ein wenig weiterkrackelt und dabei festgestellt, das alle 16 Datenleitungen auf nur vier Chips gehen. Somit ist die Frage, wie die anderen vier Chips angeflanscht worden sind. Sind vermutlich mit den vier direkt an den Datenbus angeschlossenen Ramchips querverbunden. Somit kann der defekte RAM-Chip leider springen. Das müsste man direkt auf der Platine durchklingeln, was genau wohin geht.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns.
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 19:18 Titel: |
Hab mal auf a1k.org nachgefragt. Könnte auch U8 sein, der hier defekt ist. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Sa, 06.06.2020 19:31 Titel: |
Okay, Unklarheiten beseitigt (hoffe ich). Es ist entweder U7 oder U8 der defekt ist. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
digitalkeeper
Anmeldedatum: 12.09.2014 Beiträge: 28
Verfasst am: So, 07.06.2020 22:50 Titel: |
Die alten DRAMs steigen gern mal aus; bei den Speichererweiterungen tausche ich gleich die ganze Bank, sonst ist wahrscheinlich das nächste IC in 4 Wochen oder 4 Monaten kahrputt
Bei "unerklärlichen" Fehlern sind es in 90% der Fälle Kontaktprobleme; entweder am IC-Sockel (falls vorhanden) oder am Konnektor, die durchaus oxydieren.
Ausser an einer Rev 5 oder einer A2000 Rev 4.x PCB - da wird das sonst eine Sysiphosarbeit  |
Verfasst am: Mo, 08.06.2020 10:58 Titel: |
41464 DRAM Chips habe ich da, falls ihr welche braucht, allerdings ungetestet. _________________
