Lazarus PiStorm & FrameThrower zusammen verbauen
CopterDad78
Beitrag von CopterDad78 »
Moin!
Mein 500er läuft ja mit dem Lazarus PiStorm und ich würde gerne wissen,
ob ich zusätzlich hier auch den FrameThrower, der ja ebenfalls mit einem RaspberryPi läuft, verbauen kann. Kann mir das wer beantworten?
Re: Lazarus PiStorm & FrameThrower zusammen verbauen
CopterDad78 hat geschrieben:Moin!
Der Lazarus Adapter macht ja nichts anderes, als den CPU Sockel nach Außen zu verlegen, also ja, warum sollte es nicht gehen ;)
Allerdings kann es natürlich sein, dass es Probleme mit der Verkabelung gibt, du musst dann ja vom externen Pi in den A500 zum Framethrower und von da wieder via HDMI nach draußen ...
Maverik
Beitrag von Maverik »
Naja, eigentlich ist es umgekehrt. Der FrameThrower gibt das Signal per Flachbandkabel an den PI. Kann also sein das man erstmal schauen muss so ein langes Kabel zu bekommen, dann noch hoffen das durch die Länge keine Störungen rein kommen.
HDMI hat man dann ja wieder ab dem externen PI.
mfg
Andreas
Stimmt, der Pi ist extern, genau falschrum erklärt :uglyhammer:
Aber das Problem mit intern/extern + Kabellänge bleibt das gleiche :)
