Programm für Datenübertragung Amiga <> PC
HAllo, gibt es eig ein Programm mit dem man Daten übertragen kann, die Größer als ein ADF sind? Oder mit dem man auch einzelne Daten übertragen kann (sowas wie FTP z.B.) ?
Am besten über Parallel Kabel (Habe auch dieses Paradise-Parallel Kabel)
Mfg Jens
Mfg Jens
mit Paradise übertrage ich ja auch ADF´s, ich wollte aber Dateien übertragen die größer sind als diese AdF´s.. gibt es dafür irgend welche Programme?
Dieses PC2AM benötigt aber ein reines Paralell Kabel? wie funzt das denn mit diesem Prog?
Hallo, habe heute mitbekommen, das man mit Paradise auch ganz bequem größere Dateien über Parallel Kabel auf die Amiga Platte übertragen kann.
Mein Problem ist nun folgendes, wenn ich ein WHDLOAD Game auf dem Amiga entpacke (entpacken geht ohne Probleme und fehler) und dann das Game starte, lädt das WHD Game Ewigkeiten (z.B. Lotus2 lädt länger als von Diskette) ausserdem flackert beim Laden immer das jeweilige Bild (bei Lotus eben diese Schrift beim Booten)
Woran kann das liegen?
Habe mir das WHDLOAD 1.5 einfach auf eine PCDiskette kopiert und dann per Mount PC0: die Datei auf den Amiga gezogen. fehlen da noch Dateien?(Habe nur die eine Datei kopiert)
Wenn ich mir WHDLOAD 1.6 installieren möchte (LHA Archiv auf Amiga entpackt und auf das Install Symbol geklickt) möchte der Amiga eine Datei Namens "Installer" Wenn ich diese Datei aus meinem AIAB Verzeichniss vom PC auf den Amiga ziehe, kommen immer fehlermeldungen (schätze mal ein Versionskonflikt)
Hat jemand diese "Installer" Datei für mich? Habe bei mir nur WB 3.1 installiert auf der Platte und sonst ein nackter A1200
wo bekomme ich denn dieses PreloadTool her? Und was heißt "gesetzt" Muss ich dieses Preload noch hinter den Gamenamen schreiben?
- Independent
Dort trägst du unter neu einfach Preload ein. Das sollte dann so aussehen.RetroMan hat geschrieben:Zum Laden der WHDLoad Games : guck mal ob in deinen Tooltypes das PRELOAD ToolType gesetzt ist .... (rechtsklick auf das game icon -> Piktogramm > Informationen anzeigen !)
- Dateianhänge
- PreLoad.png (6.88 KiB) 68 mal betrachtet
- Independent
Da hat RetroMan recht. 2 mb chip sind einfach zu wenig. Hier ist eine deutsche anleitung zu whdload.
http://www.whdload.de/docs/de/index.html
