KillaByte
Verfasst am: Mo, 24.07.2006 22:29 Titel: Der SCART-Kabel-Thread |
Ich beabsichtige, mir das bestmögliche SCART-Kabel für den Amiga zu basteln. Das heißt im Detail, dass ich für R,G,B und Sync 75 Ohm Koaxkabel nehme und versuche, die zwei Schaltpins (8 und 16) so kompatibel wie möglich zum SCART-(Pseudo)-Standard zu machen.
Pin 8 sorgt hierbei dafür, dass der Fernseher automagisch auf AUX schaltet, während Pin 16 dafür sorgt, dass der Fernseher das RGB-Signal anstatt des Composite-Signals verwendet.
Ziel dieses Threads ist es, die bestmögliche Verkabelung (sowohl im Sinne von Pinout als auch von verwendeten Kabeltypen) hier für die Forenteilnehmer festzuhalten.
Die Verkabelung ist soweit auch klar. Diese Verkabelung hier scheint weit verbreitet zu sein:
http://www.hardwarebook.net/cable/av/amigascart.html
Was mich dabei aber verwirrt:
Dort werden 12V über 150 Ohm auf Pin 16 des SCART-Steckers gezogen und über 1 kOhm auf Pin 8.
Das verwirrt mich daher, da an Pin 8 eigentlich 12V anliegen sollten und an Pin 16 zwischen 1 und 3V. Wieso kommt dann an Pin 8 überhaupt ein Widerstand hin und an Pin 16 nur so ein kleiner?
Mein Ansatz wäre gewesen, die 12V ohne Widerstand an Pin 8 zu legen und die 5V vom Amiga-Stecker über einen 100 Ohm Widerstand auf Pin 16 zu legen.
Hab' ich da nen Denkfehler bei der Widerstandsberechnung? Kann da mal jemand für Aufklärung sorgen?
Als ersten Schritt könnten wir hier mal die verschiedenen Verkabelungen sammeln, die in solchen Kabeln verwendet werden. Wer Lust hat, kann sein SCART-Kabel ja mal aufmachen und durchmessen und die Ergebnisse hier posten. Werde in Kürze mal die Verdrahtung meines Kabels posten.
Des weiteren wäre es hilfreich, verschiedene Pinouts des SCART-Steckers zu sammeln, da manche Pins doppelt belegt sind und manche Masse-Pins auf verschiedenen Internetseiten verschiedenen Pins zugeordnet werden (wobei wohl *nicht* alle Masse-Pins eine gemeinsame Masse teilen, so dass das durchaus wichtig ist). Ideal wäre natürlich eine Kopie des Standards, in dem SCART definiert ist (EN 50049-1). _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
RetroMan Board-Angestellter
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 7200
CrazyIcecap
Verfasst am: Di, 25.07.2006 05:26 Titel: |
Und zum Thema Pin 16: Der dient nicht nur der Umschaltung auf RGB, sondern bei einigen Fernsehern auch als 16:9-Signal (wie bei meinem).
Sobald mehr als 5 Volt drauf sind, schaltet er auf RGB + 16:9-Modus. _________________ Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren! |
KillaByte
Verfasst am: Di, 25.07.2006 07:33 Titel: |
Huch? Ich dachte, das erledigt Pin 8 mit:
| HwB hat Folgendes geschrieben: | | Pin 8; Audio/RGB switch / 16:9; 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode |
Wenn bei einigen Fernsehern Pin 16 dafür mitverwendet wird, sollten wir also auch darauf achten, auf diesem Pin nicht über 5V zu kommen. _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
KillaByte
Verfasst am: Fr, 11.08.2006 02:22 Titel: |
Hatte ganz vergessen, die Belegung meines Kabels mal zu posten:
Hersteller: CO-SA Connection Electronics GmbH
Bezeichnung: CMK23B+2CS-SC
EAN: 4029303008137
| Code: | Pins belegt:
- Amiga: 3,4,5,10,16,22,23
- SCART: 2,4,5,6,7,8,9,11,13,15,16,17,20
Beschaltung:
- SCART gebrückt:
4,5,9,13,17 (alles auf eine Masse - eher schlecht?)
- Amiga -> SCART:
3 -> 15 [Rot]
4 -> 11 [Grün]
5 -> 7 [Blau]
10 -> 20 [Composite Sync]
16 -> 4 [GND]
22 -> 8 [Schaltspannung - 12V]
23 -> 16 [RGB-Umschaltung - 5V]
- Audio -> SCART:
Cinch Links -> 6
Cinch Rechts -> 2
Masse Cinch -> 4
- Widerstände im SCART-Strecker:
- Pin 16: 150 Ohm
- Pin 8: 150 Ohm |
Ist übrigens echt schwer, dünnes Koaxialkabel zu bekommen. Wenn man von dem Zeug, was man sonst so im Laden bekommt vier Kabel zusammenfassen will, passt das schon gar nicht mehr in den SCART-Stecker... _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
Pacemaker
Anmeldedatum: 18.10.2006 Beiträge: 589
Verfasst am: Mo, 23.10.2006 15:23 Titel: |
Hey.
Könntest du nicht eine Bastelanleitung für das Kabel schreiben?
So mit Teileliste (Woher und wieviel ca.) |
KillaByte
Verfasst am: Mo, 23.10.2006 21:48 Titel: |
Im Prinzip ist das nicht viel.
1x Scart-Stecker
1x Sub-D-Buchse 23 polig
2x Cinch-Stecker für den Ton
2x Widerstand 150 Ohm
Und dann noch so viel passendes Kabel, wie du gerne hättest. Verschaltung ist ja oben schon gepostet.
Meine Deluxe-Version mit Coaxkabeln ist im moment leider etwas versandet - sonst hätt' ich hier schon ne detaillierte Anleitung gepostet.
Ich schreib' aber in den nächsten Tagen mal rein, wie weit mein Plan für das Selbstbaukabel momentan gediehen ist - vielleicht will sich ja schonmal jemand ranwagen.
Aber eine Warnung gleich voraus:
Das wird nicht billig. Das soll ein Keine-Kompromisse-Kabel werden. Wenn du nur eins willst, das eben funktioniert, genügt auch die oben beschriebene Belegung. Und das Kabel kriegste vermutlich günstiger fertig konfektioniert - schon allein deshalb, weil die 23-poligen Sub-D-Stecker verdammt schwer zu kriegen sind. _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
Pacemaker
Novitian Gast
Verfasst am: Mi, 25.10.2006 00:43 Titel: Verschiedene Kabel... |
... hier findet ihr verschiedene Stecker/Kabelbeschaltungen, es sollte auch für Scart dabei sein ... ist auch
Tschau
P.S: Sorry, ist ja schon längst erwähnt , es war ein langer Tag .... |
Terraner
Anmeldedatum: 29.09.2006 Beiträge: 12 Wohnort: Raum Stuttgart
Verfasst am: Mi, 25.10.2006 12:12 Titel: |
Aloha !
Ich hatte meinen A2000C auch zuerst über ein, nach dem "hardwarebook"-Layout gebasteltes, SCART-Kabel an meinen TV angeschlossen. Ergebnis: Schwarzer Bildschirm !
Dann hab ich dieses Layout hier verwendet.
Ergebnis: SUPERSCHARFES BILD !
Ich weiß nich so genau an was es jetzt lag. Entweder die 2 fehlenden Widerstände (150 & 1000Ohm), der Spannungsteiler auf PIN20 (Composite Sync, das Sync-Signal wird ja glaube ich negativ übertragen) oder die zusammengelegten Masseverbindungen.
Verwendet hab ich ein normales Audio-Chinchkabel für das Soundsignal und ein 8pol. abgeschirmtes Kabel für die TV-Signale. Länge ~2,5m.
Bin begeistert
Gruß
Terraner |
Terraner
Verfasst am: Mi, 25.10.2006 12:18 Titel: |
PS:
So ein 23 pol. SubD Stecker mit Gehäuse (25pol. paßt auch) gibts beim Mükra für ~2 €. |
KillaByte
Verfasst am: Do, 26.10.2006 21:47 Titel: |
Hm - der Spannungsteiler am Composite-Sync-Signal ist ja sehr interessant...  _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
Terraner
Verfasst am: Fr, 27.10.2006 11:16 Titel: |
| KillaByte hat Folgendes geschrieben: | Hm - der Spannungsteiler am Composite-Sync-Signal ist ja sehr interessant...  |
Yepp...ich hab mir das so zusammengereimt, daß man damit wohl das Sync-Signal "filtern" will.
Es wird ja nur der Sync-impuls im Compo Signal benötigt...vielleicht wird durch die Pegelhalbierung das Sync-Sig. sowas wie "gekräftigt" ?!
Gruß
Terraner  |
KillaByte
Verfasst am: Fr, 27.10.2006 19:17 Titel: |
Der Amiga gibt auf dem Pin nur das Sync-Signal aus. Composite bezieht sich in dem Zusammenhang lediglich darauf, dass H- und V-Sync zusammengemischt werden. _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
Terraner
Verfasst am: Mo, 30.10.2006 09:40 Titel: |
| KillaByte hat Folgendes geschrieben: | | Der Amiga gibt auf dem Pin nur das Sync-Signal aus. Composite bezieht sich in dem Zusammenhang lediglich darauf, dass H- und V-Sync zusammengemischt werden. |
Stimmt...klar ! Hmm...doch mal nen Ozi dranhängen und das Signal angucken
Terraner  |
