Audiokabel (analog) vom CD-Rom wo am Amiga2000 anschließen?
Pacemaker
Beitrag von Pacemaker »
Hi
Dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich möchte gern bei meinem Amiga 2000 Audio-CD´s hören.
Daher muss ja das analoge Signal am CD-Rom abgegriffen werden.
Bei nem PC schliesst man das ja an die Soundkarte an.
Wie macht man das beim A2000 ohne Soundkarte?
Vielen Dank schonmal vorab.
Pacemaker
Es gibt keinen geeigneten Anschluss für CD-Audio. Nicht weiter verwunderlich, denn als der A2000 entwickelt wurde gab es noch garkeine CD-ROM Laufwerke in Computern.
Die einzige Möglichkeit (ohne Dich in Unkosten zu stürzen) wäre, das Du das Ende vom Kabel abschneidest und die beiden abisolierten Drähte direkt an die Cinchbuchsen des 2000er Mainboards lötest. Nachteil der Lösung ist, das Du wahrscheinlich eine Boxenanlage mit Vorverstärker benötigst, denn durch den gestiegenen Widerstand im System wird der Ton bei der Methode furchtbar leise sobald das CD-ROM angesteckt wird. Ich würde davon ausgehen, das der Ton in den Boxen bei voll aufgedrehter Lautstärke nach der Operation etwa so laut ist wie vorher bei wenig aufgedrehtem Lautstärkeregler. :roll:
Eine Picasso IV wäre die elegante Möglichkeit CD-Audio am Amiga hören zu können. Hätte auch den Vorteil, das Du direkt eine Grafikkarte im Amiga hättest. Geht bei Ebay so bei 150 Euro los...
Pacemaker
Dann wäre es wohl sinnvoll, bei deiner genannten Methode, eine Möglichkeit einzubauen - das Laufwerkaudiokabel zu unterbrechen (Potentiometer)
seVeneleVen
Beitrag von seVeneleVen »
Dennis hat geschrieben:(ohne Dich in Unkosten zu stürzen)
Nur mal so ne kleine "Klugscheißer-Anmerkung" am Rande:
Es gibt keine "Unkosten", nur "Kosten". ;)
Der Volksmund kennt nur Unkosten und keine Kosten. :lol:
Ansonsten hat mir das damals vor knapp 10 Jahren schon mein SoWi Lehrer eingetrichtert, aber wenn alle Unkosten sagen sage ich auch Unkosten.
Eine Million Fliegen können nicht irren... ;)
Beitrag von thomas »
Könnte man nicht sowas dafür verbasteln ? Ich meine, einen Eingang an das CD-ROM, wie vorgesehen, an den anderen Eingang zwei Chinch-Stecker, die kommen dann an den Amiga und an den Ausgang zwei Chinch-Buchsen, da kommen dann die Lautsprecher dran.
Für sowas ähnliches ist das Teil doch gedacht, oder nicht ?
Pacemaker
Hey. Das ist gar keine schlechte Idee.
Das könnte klappen 8)
top
Und beim 4000er...?
Beitrag von top »
Mal ganz nebenbei gefragt: Wie sieht das bei einem 4000er aus?
Als die Kiste entstanden ist gab es doch schon CD-Laufwerke. Hat der irgendwo intern einen Anschluss für das Audiosignal eines CD-Laufwerkes?
Beim A4000 sind direkt bei den Audio-Ausgängen drei Pins auf dem Motherboard, wo man CD-Audio anschließen kann. Die Belegung ist Links - Masse - Rechts. Da die Audio-Kabel meistens eine vierpolige Buchse haben (Links - Masse - Masse - Rechts), muß man einen der Pins etwas nach außen biegen.
Pacemaker
Was gibt´s für Möglichkeiten, dass der Widerstand nicht erhöht wird - wenn man das CDRom Kabel direkt an die Cinch Anschlüsse lötet???
Sperrdioden?
Pacemaker
Gibt es eigentlich auch Programme bzw. die Möglichkeit die Audio-CD´s digital wiederzugeben? (wie in Windows XP automatisch)
Lang lebe der Amiga
Pacemaker
Vielen Dank. :)
Ich schau´s mir gleich mal an.
Gibt´s da irgendwelche Einschränkungen, die man wissen sollte?
Lang lebe der Amiga
Nicht dass ich wüsste :?:
Zumindest ist es hier auf meinen 68k Systemen erste Wahl da sehr Resourcenschonend :)
Pacemaker
Dann brauch ich ja keine analoge Verbindung in die Chinch-Anschlüsse einzuschleifen.
Gehe ich da richtig in der Annahme?
Lang lebe der Amiga
