Audiokabel (analog) vom CD-Rom wo am Amiga2000 anschließen?
Hi
Dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich möchte gern bei meinem Amiga 2000 Audio-CD´s hören.
Daher muss ja das analoge Signal am CD-Rom abgegriffen werden.
Bei nem PC schliesst man das ja an die Soundkarte an.
Wie macht man das beim A2000 ohne Soundkarte?
Vielen Dank schonmal vorab.
Pacemaker
Pacemaker
Es gibt keinen geeigneten Anschluss für CD-Audio. Nicht weiter verwunderlich, denn als der A2000 entwickelt wurde gab es noch garkeine CD-ROM Laufwerke in Computern.
Die einzige Möglichkeit (ohne Dich in Unkosten zu stürzen) wäre, das Du das Ende vom Kabel abschneidest und die beiden abisolierten Drähte direkt an die Cinchbuchsen des 2000er Mainboards lötest. Nachteil der Lösung ist, das Du wahrscheinlich eine Boxenanlage mit Vorverstärker benötigst, denn durch den gestiegenen Widerstand im System wird der Ton bei der Methode furchtbar leise sobald das CD-ROM angesteckt wird. Ich würde davon ausgehen, das der Ton in den Boxen bei voll aufgedrehter Lautstärke nach der Operation etwa so laut ist wie vorher bei wenig aufgedrehtem Lautstärkeregler.
Eine Picasso IV wäre die elegante Möglichkeit CD-Audio am Amiga hören zu können. Hätte auch den Vorteil, das Du direkt eine Grafikkarte im Amiga hättest. Geht bei Ebay so bei 150 Euro los...
- seVeneleVen
- Kontaktdaten:
Könnte man nicht sowas dafür verbasteln ? Ich meine, einen Eingang an das CD-ROM, wie vorgesehen, an den anderen Eingang zwei Chinch-Stecker, die kommen dann an den Amiga und an den Ausgang zwei Chinch-Buchsen, da kommen dann die Lautsprecher dran.
Für sowas ähnliches ist das Teil doch gedacht, oder nicht ?
Und beim 4000er...?
Mal ganz nebenbei gefragt: Wie sieht das bei einem 4000er aus?
Als die Kiste entstanden ist gab es doch schon CD-Laufwerke. Hat der irgendwo intern einen Anschluss für das Audiosignal eines CD-Laufwerkes?
Beim A4000 sind direkt bei den Audio-Ausgängen drei Pins auf dem Motherboard, wo man CD-Audio anschließen kann. Die Belegung ist Links - Masse - Rechts. Da die Audio-Kabel meistens eine vierpolige Buchse haben (Links - Masse - Masse - Rechts), muß man einen der Pins etwas nach außen biegen.
