Dr. Enrique
Anmeldedatum: 24.05.2005 Beiträge: 527 Wohnort: Wien
Verfasst am: Di, 13.03.2007 13:21 Titel: A500 an VGA Monitor anschliessen |
Ist es möglich den 500er an einen 19" TFT über einen adapter anzuschliessen?? _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
dzt: Der Clou ~ 01/03/2018 |
Kris Gast
Verfasst am: Di, 13.03.2007 13:27 Titel: |
| Eher weniger. Du brauchst schon einen Scandoubler um ein CRT anschließen zu können. Mit der TFT wirds schwierig, daman ja so salopp nicht weiss ob er die nötige Frequenzen wiedergibt |
RetroStyle
Anmeldedatum: 08.10.2005 Beiträge: 1082
Verfasst am: Di, 13.03.2007 13:28 Titel: |
Nur, wenn du die Multivision 500 hast und der TFT ab 50Hz synchen kann. Ansonsten kannst du es höchstens über 'nen S-Video-Eingang deines PCs versuchen. Man kann natürlich auch 'ne VGA-Box kaufen, die sollte in dem Fall aber 'ne hochwertige sein, sonst ist das Bild gruselig.  |
Dr. Enrique
Verfasst am: Di, 13.03.2007 14:08 Titel: |
und wie sieht das beim 600er oder 1200er aus? _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
RetroStyle
Verfasst am: Di, 13.03.2007 14:17 Titel: |
| Da sieht es genau so aus. Ohne Scandoubler/Flickerfixer oder eben VGA-Box nicht möglich, es sei denn du baust den 1200er mit einem Busboard in einen Tower und benutzt eine Grafikkarte, die auch das RGB-Signal durchschleift. |
Dr. Enrique
RetroStyle
Verfasst am: Di, 13.03.2007 14:57 Titel: |
Das ist keine VGA-Box. Das, was an den 1200er angeschlossen ist, ist ein recht brauchbarer Scandoubler. D.h. er verdoppelt die Frequenz des Amigas von 15,etwaskhz auf 31 khz. Der PAL-Takt von 50MHz wird in dem Fall nicht angetastet. Allerdings werden die heute nicht mehr neu hergestellt und wenn du einen wirklich guten, brauchbaren gebraucht kaufen willst, muss man auch schon mit mehr als 120 Euro, zumindest bei eBay, rechnen. Obwohl selbst für den Preis die manchmal nicht zu gebrauchen sind wegen der grauseligen Bildqualität. Ein richtig guter externer Scandoubler dürfte inzwischen bei mind. 200 Euro liegen. eBay-Preis, versteht sich. Im Forum oder auf manchem Flohmarkt kann ma aber auch Glück haben, das man so einen für 'nen 10er bekommt, aber das ist inzwischen so wahrscheinlich wie 'n 6er im Lotto.  |
Dr. Enrique
Verfasst am: Di, 13.03.2007 16:03 Titel: |
Warum ist es eigentlich so schwierig, den Link von der Seite zu kopieren, anstatt den Schrott aus der Adresszeile ?
http://www.vesalia.de/d_vgaadapter.htm
| Zitat: | | War so ein Scandoubler auf der Flickefixerkarte meines ehemaligen 2000er drauf? |
Natürlich. Ein Flickerfixer ohne Scandoubler ist nicht möglich. Es gibt Scandoubler ohne Flickerfixer, aber nicht umgekehrt.
Gruß Thomas |
KillaByte
Verfasst am: Di, 13.03.2007 23:44 Titel: |
Ich nutze dieses Kästchen in Kombination mit nem SCART-Kabel für den Amiga. Leistet auch an anderen SCART-Geräten (RGB und Composite; kein S-Video) gute Dienste (z.B. PS3). _________________ "Es war genau wie bei 'Karate Kid' - aus dem Kino raus mit dem 'ich mach jetzt Karate'-Blick" |
Dr. Enrique
Verfasst am: Mi, 14.03.2007 09:15 Titel: |
| KillaByte hat Folgendes geschrieben: | | Ich nutze dieses Kästchen in Kombination mit nem SCART-Kabel für den Amiga. Leistet auch an anderen SCART-Geräten (RGB und Composite; kein S-Video) gute Dienste (z.B. PS3). |
Normalerweise sieht ein Scartkabel an beiden Enden gleich aus um zB den Fernseher mit dem DVD-Player zu verbinden.
Wie sieht das Scart-Kabel auf der Seite für den Amiga aus?? Ist das ein spezielles?
Noch eine Frage: ich habe meinen 19" TFT mit dem PC über DVI verbunden. Dann könnte ich doch theoretisch den Umwandler an den VGA-Anschluss des TFTs anschliessen, oder?
ps: sorry Thomas wg. des LInks!  _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
Verfasst am: Mi, 14.03.2007 10:03 Titel: |
| Dr. Enrique hat Folgendes geschrieben: | | Wie sieht das Scart-Kabel auf der Seite für den Amiga aus?? |
So: Amiga Monitorkabel.
Gruß Thomas |
Dr. Enrique
Verfasst am: Mi, 14.03.2007 11:04 Titel: |
Danke!
Kurze andere Frage noch: vom 600ter gab's zwei ausführungen:
den normalen "Amiga 600" und den "Amiga 600 HD".
Hatte der normale 600er auch einen festplattenanschluss, nur eben keine platte verbaut oder war das board anders? _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
CrazyIcecap
Verfasst am: Mi, 14.03.2007 11:10 Titel: |
Der einzige Unterschied bestand AFAIK in der Festplatte inkl. Halterung. _________________ Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren! |
Dr. Enrique
Verfasst am: Mi, 14.03.2007 11:20 Titel: |
d.h. auch der "normale" 600ter hatte einen hd-anschluss, oder?
ich frage deswegen so genau nach weil ich nebenher in ebay stöbere und es massig normale 600ter gibt, aber nur sehr wenige 600HD.
noch etwas:
in ebay bietet jemand einen 600ter mit 2GB Flashkarte an.
Klick
Erkennt der Amiga bzw. die Workbench das überhaupt?? _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
