A500 an VGA Monitor anschliessen
Dr. Enrique
Ist es möglich den 500er an einen 19" TFT über einen adapter anzuschliessen??
dzt: Der Clou ~ 01/03/2018
- RetroStyle
Dr. Enrique
- RetroStyle
Dr. Enrique
ist das die vga-box die links an dem 1200ter angeschlossen ist?
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dde
- RetroStyle
Das ist keine VGA-Box. Das, was an den 1200er angeschlossen ist, ist ein recht brauchbarer Scandoubler. D.h. er verdoppelt die Frequenz des Amigas von 15,etwaskhz auf 31 khz. Der PAL-Takt von 50MHz wird in dem Fall nicht angetastet. Allerdings werden die heute nicht mehr neu hergestellt und wenn du einen wirklich guten, brauchbaren gebraucht kaufen willst, muss man auch schon mit mehr als 120 Euro, zumindest bei eBay, rechnen. Obwohl selbst für den Preis die manchmal nicht zu gebrauchen sind wegen der grauseligen Bildqualität. Ein richtig guter externer Scandoubler dürfte inzwischen bei mind. 200 Euro liegen. eBay-Preis, versteht sich. Im Forum oder auf manchem Flohmarkt kann ma aber auch Glück haben, das man so einen für 'nen 10er bekommt, aber das ist inzwischen so wahrscheinlich wie 'n 6er im Lotto.
Dr. Enrique
Verstehe!
Dann hilft mir das Ding schon gar nicht weiter:
http://www.vesalia.de/?V02b0f14535e4714 ... 360206e726
War so ein Scandoubler auf der Flickefixerkarte meines ehemaligen 2000er drauf?? Ich hatte nämlich am PC TFT ein excellentes Bild. Kein Vergleich mit den "echten" Amigamonitoren (glaube EGA hatten die?!).
Warum ist es eigentlich so schwierig, den Link von der Seite zu kopieren, anstatt den Schrott aus der Adresszeile ?
http://www.vesalia.de/d_vgaadapter.htm
Natürlich. Ein Flickerfixer ohne Scandoubler ist nicht möglich. Es gibt Scandoubler ohne Flickerfixer, aber nicht umgekehrt.War so ein Scandoubler auf der Flickefixerkarte meines ehemaligen 2000er drauf?
Ich nutze dieses Kästchen in Kombination mit nem SCART-Kabel für den Amiga. Leistet auch an anderen SCART-Geräten (RGB und Composite; kein S-Video) gute Dienste (z.B. PS3).
Dr. Enrique
Normalerweise sieht ein Scartkabel an beiden Enden gleich aus um zB den Fernseher mit dem DVD-Player zu verbinden.KillaByte hat geschrieben:Ich nutze dieses Kästchen in Kombination mit nem SCART-Kabel für den Amiga. Leistet auch an anderen SCART-Geräten (RGB und Composite; kein S-Video) gute Dienste (z.B. PS3).
Wie sieht das Scart-Kabel auf der Seite für den Amiga aus?? Ist das ein spezielles?
Noch eine Frage: ich habe meinen 19" TFT mit dem PC über DVI verbunden. Dann könnte ich doch theoretisch den Umwandler an den VGA-Anschluss des TFTs anschliessen, oder?
ps: sorry Thomas wg. des LInks!
So: Amiga Monitorkabel.Dr. Enrique hat geschrieben:Wie sieht das Scart-Kabel auf der Seite für den Amiga aus??
Dr. Enrique
Danke!
Kurze andere Frage noch: vom 600ter gab's zwei ausführungen:
den normalen "Amiga 600" und den "Amiga 600 HD".
Hatte der normale 600er auch einen festplattenanschluss, nur eben keine platte verbaut oder war das board anders?
- CrazyIcecap
Dr. Enrique
d.h. auch der "normale" 600ter hatte einen hd-anschluss, oder?
ich frage deswegen so genau nach weil ich nebenher in ebay stöbere und es massig normale 600ter gibt, aber nur sehr wenige 600HD.
noch etwas:
in ebay bietet jemand einen 600ter mit 2GB Flashkarte an.
Klick
Erkennt der Amiga bzw. die Workbench das überhaupt??
noch etwas:
Klick
