Miriam Koslowski
Verfasst am: Mi, 05.09.2007 10:15 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Miriam Koslowski am Di, 24.02.2009 21:13, insgesamt einmal bearbeitet |
Dr. Enrique
Anmeldedatum: 24.05.2005 Beiträge: 527 Wohnort: Wien
Verfasst am: Mi, 05.09.2007 11:04 Titel: |
@Dennis
Nein. Die Disk's (bzw. ADF's) sind 100%ig OK.
@Mombasajoe
Ist das ein Entpacker für den Sound?
Wenn ja, habe ich den richtigen ausgewählt?
http://aminet.net/package/mus/play/DeliDecrunch _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
dzt: Der Clou ~ 01/03/2018 |
Verfasst am: Mi, 05.09.2007 11:15 Titel: |
Es reicht ja schon ein Bitdreher, um das Spiel zu ruinieren.
Und den kannst Du so ohne weiteres nicht erkennen.
Dennis |
Miriam Koslowski
Verfasst am: Mi, 05.09.2007 11:39 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Miriam Koslowski am Di, 24.02.2009 21:12, insgesamt einmal bearbeitet |
Dr. Enrique
Verfasst am: Mi, 05.09.2007 11:52 Titel: |
Danke!
Den InstallerNG hab ich gestern installiert weil sich whdload während seiner eigenen Installation schon beschwert habe.
Den xfdmaster habe ich soeben gezogen.
installiere den heute abend und gebe morgen bescheid ob ich MoneyIsland zum Laufen gebracht habe oder noch zehntausend dinge fehlen
@Dennis
Der Amiga liest fehlerlos von den Disks.
Hab den orig Installer von MI1 bereits verwendet, nur leider hängt sich das Game bei der Kopierschutzabfrage auf.
Der Fehler beim WHOLoad-Installer für MI1 passiert noch bevor er von Disk1 liest. _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
Verfasst am: Mi, 05.09.2007 12:01 Titel: |
Nicht die Disketten, das Programm selbst könnte bereits fehlerhaft auf den ADFs gelandet sein. Da hat jemand sein olles MI wiedergefunden, hat festgestellt, das die Datenträger Fehler haben und die dann mit irgendeinem Stümpertool (Diskdoctor ) gefixt. Schien auf den ersten Blick funktioniert zu haben, aber auch nur auf den ersten Blick... |
derLegoMann
Anmeldedatum: 07.03.2005 Beiträge: 308
Verfasst am: Mi, 05.09.2007 22:42 Titel: |
Moin!
Wenn nach XFDDecrunch gefragt wird, liegste mit xfdmaster aus dem aminet richtig, sollte danach eigentlich einwandfrei installiert werden.
MfG
derLegoMann |
Dr. Enrique
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 12:47 Titel: |
Der Traum MI ist ausgeträumt.
Nachdem ich xfdmaster erfolgreich installiert habe, konnte ich auch die WHDLoad-Installation von MI erfolgreich zu Ende bringen.
Wenn ich das Game jetzt allerdings starten möchte, bringt mir WHDLoad nach dem Intro folgende Fehlermeldung:
"Can't allocate ExpMem."
Ich geb's auf. Die Hardware meines 600ters scheint mit WB3.1 und 2MB Chipmem einfach zu schwach zu sein.
Wie schade
Bleibt wohl nichts anderes als von Disk zu spielen.
Das funtzt wenigstens.
Danke trotz allem für eure zahlreiche Hilfe.
Jedenfalls wieder was dazugelernt. _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
Josh
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 13:49 Titel: |
Klingt eher so, als solltest Du mal die PreLoad-Funktion in den Tooltypes von Monkey Island ausschalten. :-)
Probier es einfach (ein letztes) Mal damit. Vielleicht kannst Du ja doch noch ein guter Pirat werden ;-)
Gruß Josh
Ps.: Ich werde nachher auch mal an einem System mit nur 2 MB RAM testen ob klappt. |
Dr. Enrique
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 13:58 Titel: |
Wie schalte ich die "PreLoad-Funktion in den Tooltypes von Monkey Island" aus  _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
Kris Gast
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 14:08 Titel: |
| Monkey Island WHDLOAD Version icon mit der linken Maustaste einmal aktivieren (also kein Doppelklick) und im Menü INFORMATION auswählen. Dort kannst du dann die Tooltypes ändern. Imho musst du dann den Begriff Preload einfach in Klammer setzen. Wie ich aber die Tooltypes so verhalten weiss ich nicht auswendig. Evtl bringt das Lesen eines Readme Dokumentes oder das Studium der WHDLOAD Homepage weitere Antworten! |
Miriam Koslowski
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 14:13 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Miriam Koslowski am Di, 24.02.2009 21:11, insgesamt einmal bearbeitet |
Dr. Enrique
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 14:32 Titel: |
OK! Danke! Werde ich noch ausprobieren.
Leider hat mich die Agentur übers WE zu einem Shooting nach Südtirol geschickt.
D.h. ich kann euch erst am MO Bescheid geben da ich heute nicht zum Gerät komme. _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
Nestrak
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 113 Wohnort: Österreich - Wien
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 21:30 Titel: |
Preload nimmt normalerweise nur so viel Ram wie zur Verfügung steht, du kannst noch versuchen ohne Startup-Sequence zu booten und das Spiel von der Shell aus zu starten. _________________ Gebt der Emulation keine Chance. Kauft Amigas......;o) |
derLegoMann
Verfasst am: Fr, 07.09.2007 22:43 Titel: |
Moin!
Wenn du Preload rausgenommen hast, sollte es funktionieren.
Falls immer noch nicht, dann geh mal in den Data Ordner des "WHDLoad-installierten Spiels" da dann einfach Monkey-Island ganz normal starten.
MfG
derLegoMann |
