Liebes Tagebuch ... .
Allmählich drehe ich mit dem 600er wirklich durch!
Ich bin nun soweit, dass ich den TV-Modulator rausgelötet habe, brauche ich nicht mehr und so komme ich besser an die Kondensatoren ran. Dabei habe ich allerdings dummerweise den linken 47µF Kondensator bei der Spule hoch gehebelt und der Plus-Pol hat sich samt Lötpad etwas vom Board gelöst.
Es besteht noch Kontakt, aber es ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich! Könnt mir in den A... beißen, wenn ich nur ran kommen würde!
Danach habe ich jeden Kondensator "nachgelötet", auch zusätzlich die Lötstellen vorher noch mit Flussmittel von oben beschmiert.
Beim 1000µF und dem 470µF Kondensator habe ich (auf der Unterseite des Boards) jeweils beide Pins mit benachbarten Lötaugen verbunden, da ich davon ausgehe (ausgegangen bin), dass ich die Lötpads da rausgebröckelt habe. Zuvor habe ich mir Bilder von 600er-Boards mit entfernten Kondensatoren im Internet angeschaut, um sicher zu gehen, dass ich auch die richtigen Lötaugen verbinde. Und natürlich vorher zehn mal alles geprüft. Gut, ich will nicht ausschließen, dass mir hier trotzdem ein Fehler unterlaufen ist.
Wenn ich den Amiga ohne Diskette im Laufwerk nun einschalte, ist alles gut, auch wenn ich länger warte. Es gibt keine Probleme mit den Farben. Ich kann auch North & South ohne irgendwelche Probleme booten, aber irgendwann im Spiel kommt es dann doch zu Veränderungen des Bildes.
Es dauert jetzt also länger. Irgendwas muss ich ja jetzt ver(schlimm)bessert haben. Jedenfalls: Wird das Bild wieder komisch, dann kann ich es ganz wunderbar von Hand korrigieren, nämlich indem ich mit dem Finger unter leichtem Druck auf einen der beiden großen Kondensatoren links oben in der Ecke drücke und halte. Das geht aber theoretisch auch, wenn ich auf einen der kleinen oben drauf drücke, dann nur mit etwas mehr Druck, weil die Fläche natürlich kleiner ist.
Wenn ich den Amiga für zwei/drei Sekunden ausmache und wieder anmache, dann ist wieder alles gut.
Boah, das ist echt zum
EDIT:
Ich habe das Desaster mal auf Film festgehalten:
https://www.youtube.com/watch?v=RzMczdYXato
