Pufferbatterien
Pufferbatterien
Die Pufferbatterien auf Speichererweiterungen und TKs sind ja immer wieder ein Problem, da sie auslaufen und die Platinen beschädigen können.
Sind die Flachzellen, die sich u.A. auf den Blizzard-TKs finden davon auch so stark betroffen, wie die "Tonnen", die sich oft auf A500 Speichererweiterungen finden?
Die Batterien/Akkus auf den A500-Erweiterungen haben oft 2,4V, während die Flachzellen auf den Blizzards 3V haben. Macht das nen Unterschied oder sind die RTC-Bausteine so unempfindlich, dass man das eine auch gegen das andere tauschen kann?
- Kratznagel
Die flachen Lithiumzellen können nicht auslaufen, da dort gar keine flüssigen Stoffe enthalten sind.
Die alten Akkus haben in der Regel 3,6 V, das passt also schon. 2,4 V-Akkus habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass die RTC-Schaltung jeweils die gleiche ist. Das müsste man nochmal überprüfen und beim Tausch durch eine 3 V-Zelle ggf. einen zusätzlichen Widerstand einlöten.
Die Akkus kann man problemlos gegen eine Lithiumzelle tauschen, wenn man zusätzlich eine Diode einlötet, die den Ladestrom unterbindet. Als Alternative kann man auch (so wie ich in meinem 2000er) drei handelsübliche 1,2V Mignon-Akkus samt Batteriehalter einlöten.
das Thema interessiert mich auch sehr. Hast du da zufällig eine Löt Anleitung wie man die alten "Tonnen" Batterien auf den A500 Speichererweiterungen gegen etwas ohne Batterieflüssigkeit austauschen kann?
Ein Traum wäre eine Halterung für 3V CR2025 oder CR2035 Lithium Batterien einzulöten.
http://amigamap.com/
Naja das auslöten der alten ist ja nicht das Problem. Eher mit das mit dem Widerstand für die neue Batterie
- Kratznagel
Ja, hier: http://aminet.net/search?query=lithbatt. Zusätzlich zum Batteriehalter muss noch eine Diode eingelötet werden, damit ein Ladestrom auf die Batterie geht.Striker hat geschrieben:Hast du da zufällig eine Löt Anleitung wie man die alten "Tonnen" Batterien auf den A500 Speichererweiterungen gegen etwas ohne Batterieflüssigkeit austauschen kann?
- Kratznagel
Ich hab' mal geschaut. Auf meiner A500 Speichererweiterung und auf der Apollo 1260 ist ein OKI M6242B drauf. Der verträgt laut Datenblatt alles zw. 2 und 5V. Dann werd' ich mal Halterungen für Lithiumzellen suchen.
Matthias Münch (DJBase) hat auf seiner Homepage Gerber-Files für eine Adapterplatine, um Lithiumzellenhalter incl. Diode für alte Pufferakkus einzusetzen:
*klick*
Das wäre bei genug Interesse evtl. eine Sammelbestellung wert.
@Crazy: wo hattest du nochmal die HxC-Platinen machen lassen?
Beim Auslöten ist mir aufgefallen, dass es hier problematisch werden kann, wenn man nen zu schwachen Lötkolben hat und um den Minuskontakt eine große Massefläche liegt...
*klick*
Ach, ein wenig rohe Gewalt, einmal Kipp, nochmal Kipp und schon hat man den alten Memopuffer ausgebröselt, eine Flachzange ist hilfreich. Beschädigt normalerweise nicht mal die Platine.
Die im Amiga verwendeten Memopuffer gibt es immer noch neu bei Reichelt zu kaufen. Ist die einfachste Lösung und dazu noch authentisch. Man darf nur nicht vergessen alle 5 bis 10 Jahre mal mit dem Spannungsprüfer das Ding zu testen und es beim ersten Anzeichen von Blumenkohl direkt zu entfernen.
Ansonsten ist das Ersetzen eines 3,6 Volt Memopuffers mit einer 3,0 Volt Flachzelle kein Problem, man sollte nur beachten, das die Lebenserwartung der RS2032 nicht grade groß (eventuell ein paar Jahre) sein wird.
- CrazyIcecap
Ich habe die in China produzieren lassen, bei http://www.pcbcart.com/
@Dennis:
Ja aber ich hau lieber 1x eine auslaufsichere Lithiumbatterie drauf und mach mir dann keinen Kopp mehr drum. Auf dem Amiga is mir die Uhr eh wurscht und der 1200er hat kein NVRAM um das ich mir Sorgen machen müsste
Runterhebeln würd' ich die trotzdem nicht - da kannste leicht das Lötpad abreißen.
Matthias hatte noch 5 Stück über - mein Bedarf ist also erstmal gedeckt. Ich hab ihn auch mal gefragt, wo er seine Platinen produzieren lässt.
