Ich weiß dass das hier schon in einem anderen Forum steht, aber möchte meine Chancen hiermit erhöhen
Habe mir vor kurzem das Spiel Kaiser für Amiga gekauft.
Wenn ich jedoch am Amiga ein ADF anlegen möchte, macht der Probleme die 1. Diskette auszulesen.
Versuche ich den Inhalt zu kopieren macht er Probleme bei den Dateien:
Ist das normal? Oder haben die Disketten einfach nur eine Macke?
Falls es nur ein Defekt der 1. Diskette sein sollte, könnte einer von euch mir ein ADF seiner 1. Originaldiskette anfertigen? Die 2. liegt schon fertig auf meinem Rechner.
P.s. Das Spiel lässt sich ohne Probleme von Diskette spielen, aber ich möchte gerne eine Kopie auf meinem PC sichern, da das Spiel sehr schwer wiederzubekommen wäre.
derLegoMann hat geschrieben:enthält die Datei garnet.fonts und den Ordner garnet (in dem eine Datei names 9 drinsteckt)ann
Diese Schriftart kommt mir irre bekannt vor. Kann das sein, dass die bei der Workbench, bei DPaint oder irgend einer gängigen Textverabreitung oder bei Defender of the Crown vorkommt? Dann einfach rüberkopieren.
Zur Not kannst du ja auch eine andere Schriftart der Größe 9 umbenennen (muss ja icht gerade Topaz sein....)
Leider funktioniert das mit dem raufkopieren nicht, außerdem hätte ich dann ja auch keine Originaldiskette mehr.
Das Problem bei den Versionen im Netz ist, dass es entweder gecrackte Versionen sind oder auch welche wo kein Screen kommt, wo man aufgefordert wird die 2. Diskette einzulegen.
Naja ich hoffe halt immer noch das es einen gibt der das Spiel auch Original hat und mir ein ADF der ersten Diskette erstellt.
Wenn er das gleiche Problem hat wie ich, dass man davon keins erstellen kann, dann muss ich halt leider mein Original zum Spielen nehmen.
Ich guck noch mal.....ich hab das letztes Jahr nämlich kurz gespielt..irgendwo...IRGENDWO...hab ich da evtl. noch was Passendes, wenn ich´s nicht entsorgt hab.
Mir wurde inzwischen in einem anderen Forum geholfen.
Ich konnte meine Kaiser Diskette mittels RawRead auslesen und hab nun ein funktionierendes ADF.
Mit Xcopy Prof. konnte ich die Diskette kopieren, damit ich eine Sicherheitskopie auf Diskette habe, von der ich spielen kann.
Das ADF lässt sich wegen einem Kopierschutz jedoch nicht mehr auf Diskette zurückschreiben.
"Bild8" defekt?
das ist ein physischer fehler auf der diskette klarer Fall!
wieso sollten die in ein pic einen kopierschutz einbauen ??
natürlich kannst du die disk mit rawread auslesen aber dein pic wird immer noch kaputt bleiben. ein defekter sector der sich von selbst repariert - das wär mal was neues
wer das original hat möge es bitte mal für sps ( softpres.org ) dumpen damit alle die den crack so shice finden wie ich auch was davon haben. im moment ists noch nicht drin.
Das ADF funktioniert einwandfrei, deswegen vermute ich einfach mal das im Bild 7 und Bild 8 die Informationen zum Diskettenwechsel drinstecken.
In der Anleitung zu Kaiser steht auch drin, das die 1. Diskette kopiergeschützt ist und die 2. nicht.
Der Kopierschutz wird auch nicht in dem Bild liegen, sondern allgemein auf der Diskette, weil wenn ich ein ADF mit RawRead draus mache, ist das ADF größer als ein normales ADF.
Es wird nicht ohne Grund ADFs geben die den Diskettenwechsel nicht anzeigen, denn in diesen Versionen sind diese kaputten Dateien drauf.
MfG
derLegoMann
P.s. das Mit Xcopy hatte doch nicht funktioniert, wenn man eine Kopie vom Original ADF zieht, hat man das gleiche wie in fast jeder anderen Kaiser Version, der Screen mit dem Diskettenwechsel fehlt.
Wenn du ein Programm außer Xcopy kennst, mit dem man mit nur einem Diskettenlaufwerk, die Diskette in Überlänge kopieren kann, dann sag es bitte und ich probiere es aus.
shoshone hat geschrieben:"Bild8" defekt?
Ich glaube, Du liegst da ein klein wenig daneben Physische Fehler sind als Kopierschutz häufig Absicht
