wenn ich den Key in das "S" Verzeichniss der Workbench kopiere kommt zwar diese Schrift nicht mehr das man sich registrieren kann, aber manche Spiele laufen nicht mehr Kurz nachdem der Bildschirm schwarz wird (Spiel sollte starten) laufen nur noch Streifen über den Bildschirm und es geht nicht mehr weiter. Nehme ich den Key aus dem Verzeichniss, läuft das Game einwandfrei.
Hat einer ne idee woran das liegen könnte?
Lg Jens
Ich gehe mal davon aus, daß es ein Original-Key ist, weil Kopien zumeist nicht besonders gut funzen. Bei welchen Spielen tritt es auf? Hast du dich schon einmal an Bert Jahn gewendet?
Ich nehme auch mal an das du einen Original Key besitzt.
Wenn du allerdings keinen Originalkey besitzt, sondern irgendeinen aus dem Internet, dann kommt genau das Problem was du beschrieben hast.
Also falls das der Fall sein sollte, solltest du das Programm doch Registrieren, es lohnt sich auf alle Fälle und das Problem ist damit auch auf jedenfall behoben.
wie schaut es aus wenn ich später mal auf ein Versionsupdate machen möchte oder gleich eine neue Version instlalliere. Funktioniert der Key dann auch noch?
Ich habe diverse Parameter ausprobiert. Leider ließ sich nur das Erscheinen des Problems ( ein einfarbiger Bildschirm anstelle von wirren Mustern, Knacken aus den Boxen anstelle von Stille etc.) verändern, der Fehler ließ sich aber nicht abstellen.
Ich werde den Mann mal anmailen, falls ihm keine Lösung einfällt sehe ich aber schwarz für meinen kleinen 500er und WHDLoad...
Kratznagel hat geschrieben:Das Keyfile gilt auch für alle zukünftigen Versionen! Das heißt, man muss sich nur einmal registrieren.
Wegen dem A500-Problem würde ich mal mit Hilfe der Readme an den zahlreichen Optionen herumspielen. Oder im Zweifelsfall Bert Jahn anmailen.
Kann ich nicht behaupten! Ein Freund in Ungarn hat WHD registriert und die neuesete Version läuft nicht mehr damit. Die Registration liegt allerdings einige Jahre zurück!
Ich denke mal, da liegt irgendein anderer Fehler vor. Jedenfalls ist auf der offiziellen WHDLoad-Page nirgendwo zu lesen, dass ältere Registrierungen ab der neuesten Version (16.6) ungültig werden.
Und auch für zukünftige Versionen soll sich da laut Docfile nichts ändern:
Das Keyfile was du bei der Registrierung erhälst wird für alle künftigen Versionen von WHDLoad gültig sein.
Könnte es vielleicht sein, dass der Key Deines Kumpels auf irgendeine Art im Netz gelandet ist? Solche Keys werden nämlich regelmäßig mit den neuesten WHDLoad-Versionen "geblacklisted", d.h. umgültig.
Ich habe auch meinen e i g e n e n. Wem die 20 € das nicht wert sind, der ist selbst schuld.
Unterwasseraufnahmen.
