TFT...
TFT...
Es muss doch eigentlich TFT-Monitore geben, deren Vertikalfrequenz bereits bei 50 Hz beginnt, statt der üblichen 60Hz.
Kennt Ihr zufällig welche? Bei den abertausenden von Angeboten beim bekannte Online-Auktionshaus steht noch nichtmal zufällig die Vertikalfrequenz dabei und ich habe keine Lust bei jedem Gerät nachzufragen.
Es würde auch ein 15" Gerät reichen.
Mein a4k hat am Röhrenmonitor sehr schwer zu tragen...
Eine Stichprobe bei Eizo brachte das ein oder andere Modell zu Tage, das bis 50 Hz runter synchronisiert:
http://www.eizo.com/products/lcd/index.asp
Samsung gibt auf seinen Spec-Sheets leider den Sync-Bereich nicht an.
DJBase
Kann dem nur zustimmen, mein Samsung 940 MW hat mit Scandoublern kein Problem. Siehe auch hier:
http://www.german-amiga-community.de/vi ... php?t=2286
Verändert der Scandoubler der Picasso IV auch die vertikale Bildwiederholfrequenz der PAL-Modi? Ich dachte Scandoubler verdoppeln nur die horizontale Zeilenfrequenz von ca. 15kHz auf ca. 30kHz und lassen die vertikale Zeilenfrequenz unverändert. Zumindest ist das bei meinem Scandoubler von CompServe so.
Die Auflösungen meiner Cybervision64 GraKa funktionieren bei mir natürlich auch. Ebenfalls die AGA/ECS-Auflösungen, wie Multiscan Productivity, Euro36, Super72 und wie sie sonst noch alle heißen, sofern die vertikale Frequenz über 55Hz liegt...
Lediglich die durch den Scandoubler horizontal verdoppelten PAL-Auflösungen können wegen der bei 50Hz gebliebenen vertikalen Synchronisationsfrequenzen nicht dargestellt werden.
Ich habe jetzt den Jumper auf dem A4000-Motherboard mal auf NTSC (60Hz) statt PAL (50Hz) gejumpert, so kann ich immerhin schonmal das Early-Startup-Menü am Iiyama betrachten. Allerdings hat dies offensichtlich auf Spiele keine Auswirkungen. Diese können nach- wie vor nicht angezeigt werden, sofern sie nicht mit NewMode oder so in einen anderen Bildschirm-Modus gezwungen werden (geht bei WHDLoad-Games z.B. nicht, da OS-Killer, - oder kann man das irgendwo einstellen?)
Das ist ja das schöne bei dem eingebauten Flickerfixer der PIV.bassist75 hat geschrieben:Verändert der Scandoubler der Picasso IV auch die vertikale Bildwiederholfrequenz der PAL-Modi? Ich dachte Scandoubler verdoppeln nur die horizontale Zeilenfrequenz von ca. 15kHz auf ca. 30kHz und lassen die vertikale Zeilenfrequenz unverändert.
Darum ist sie ja auch so teuer.
Du kannst den frei Programmieren.
Wo ich noch meinen Monitor dran hatte hab ich ausversehen mal 80khz und 105 hz eingestellt.
mfg
Andreas
Andreas
